查看: 3196|回复: 10
在板上测整流桥全部导通,拆下全是好的
发表于 2012-6-20 11:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
一个杂牌电源,在板上测整流桥全部导通,拆下全是好的,无5V待机电压,串灯泡常亮,PCB板背面,变压器处烧黑掉,会是哪里问题
整流管好的 查看3个三极管有短路没?  发表于 2012-6-21 18:29
发表于 2012-6-20 11:26:21 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
整流桥后级有短路的
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 17:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 09:21
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-20 19:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 18:12
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-20 11:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 11:31
发表于 2012-6-20 11:50:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
变压器烧黑?很有可能.场管短路了.........
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-20 19:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 18:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 14:52
发表于 2012-6-20 18:26:39 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
一般是大功率开关管损坏了吧,杂牌电源如太费事了就用不着修了,当然自己有空研究下那又另当别论了
发表于 2012-6-20 18:41:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
开关管损坏的机率很大。
发表于 2012-6-20 19:10:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
整流桥后有一个并连的大电容测测是不是短路了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-20 19:19
发表于 2012-6-21 09:11:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先量一下开关管,再排除大电容
发表于 2012-6-21 10:29:06 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
是开关管击穿了吧。
发表于 2012-6-21 18:14:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
只拆了一个二极管测,是好的,今天拆了其它三个下来量,都坏的,换了之后,电源好了
发表于 2012-6-21 19:35:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
呵不好意思,我没注意说清楚,只拆了一个整流二极管测,那个是好的。今天全部拆下来,发现其它三个都是坏的。
发表于 2012-6-21 20:03:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查查不有短路啊!
