查看: 7037|回复: 22
显示器屏幕发红
发表于 2012-6-20 10:22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
收到一个AOC的912sw显示器 屏幕显示 但是发红,控制板自动调整后还是发红 查灯管没老化 本人技术一般 求高手给指点 谢谢
菜单颜色正常吗  发表于 2012-6-20 20:17
发表于 2012-6-20 11:29:10 | 只看该作者 来自: 甘肃金昌 来自 甘肃金昌
测RGB输出对地阻值是否一致
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 20:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 20:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 11:34
发表于 2012-6-20 11:15:05 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
看看信号线是不是断针了。没有断针的话就刷一下信息,没有信息就换板吧。
发表于 2012-6-20 10:40:47 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
看看菜单正常吗,正常的话查驱动板上的rgb输出
发表于 2012-6-20 11:35:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是驱动板的问题吧,我以前也遇到过,换个试试
发表于 2012-6-20 11:42:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
驱动板和屏线的问题
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-22 20:29
发表于 2012-6-20 11:58:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
外部因素排除了,那估计是程序坏了
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-20 12:54
发表于 2012-6-20 16:53:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测一下不接主机时屏幕还发红吗
发表于 2012-6-20 19:52:34 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
可能还是VGA输入的问题。。。。
发表于 2012-6-20 20:18:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不知道 问题解决了没,啥原因导致的?
发表于 2012-6-21 10:56:21 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
查查三组信号,信号没问题刷程序试下
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-22 20:29
发表于 2012-6-21 21:40:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
关注~~~
发表于 2012-6-21 22:20:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查 三基色看看就是 WGA傍边那3个 3级管
发表于 2012-6-21 22:45:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
VGA,RGA,三基色排除下,要么驱动板得程序重新刷下
发表于 2012-6-21 23:52:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个进总线调一下就可以了!
AOC
   正常显示时,按着MEMU键,拔掉电源,插上电源,松开“MEMU键”,再按MEMU键,出现菜单,且左上脚有字“F”出现,用左右按键选中“F”,再按MEMU键进入。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
这是工厂模式吧,不用刷MCU了?  发表于 2012-6-22 20:30
发表于 2012-6-22 19:33:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我上次一台刚拆封的也是这样,我就是不知道神马原因,果断换了台,求解。新手
发表于 2012-6-22 20:05:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是输出问题.   把VGA口旁边的那几个管子拔了.   有木有用.?
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
发表于 2012-6-24 00:53:52 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
查VGA接口的三基色,RGB对地阻值是否一致!1 2 3 脚对应R ,G ,B
发表于 2012-6-24 10:22:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
多谢各位 重新找了块驱动板换了 已解决
发表于 2014-7-15 23:20:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我有遇到显示器待机时,也就是没要输入信号的时候,各种颜色交替变换,插上vga后就显示图像了。
