- 积分
- 11
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-19
- 精华
苹果4手机进水机维修一例
接修客户一台进水4代,主板已经被下面维修部修理过,现在的故障是开机进入DFU模式,刷机报错-1.
首先加电检测,电流正常,主板腐蚀比较严重,特别是显示屏接口部分。但机器真正地维修点在通信部分,也不知道前面的师傅是怎么维修的。先把主板处理干净,联机写软件,继续-1报错,呵呵,看来需要去除基带部分再刷机了。因为客户也不知道是什么版本机器,先去读取基带信息,发现无法读出,三无啊。。。。。。。。。。
不管了,先去除基带供电,再次刷入软件(记得刷入无基带版本啊),机器正常刷入,激活界面出来。恢复基带部分供电,开机点击感叹号,无数字,可怜的三无。。。。。。。。。。
测量基带CPU的供电,C50处没有1.2V,查L2单向有供电,更换L2,测量电压正常,开机试机,机器可以读出串号,激活开机,拨打112正常,但激活中缺少WIFI询问步骤,明显WIFI没有,呵呵,不用多说,去掉WIFI屏蔽罩,轻轻刮开涂层,连接供电线,WIFI正常。
继续试机,摄像头不能工作,查找C171 C193电压正常,查C197 FL5无电压,借1.8V供电解决。
苹果机器进水,绝大部分还是供电问题,很多已经成了通病,比如不充电,不送话等。
简单的维修步骤,如果有对苹果有比较深入了解的,欢迎指正。
