查看: 4742|回复: 5
长城19液晶显示器换高压板的问题!
发表于 2012-6-19 18:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
客户送来一个长城19 显示器,开机要等20分钟才显示,我给换了个通用高压板,好了 ,但是现在显示的说17 正屏的,不能全屏,左右各有一条黑边,怎么回事?
发表于 2012-6-19 19:01:41 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
菜单设置一下就好了
发表于 2012-6-19 18:45:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
行了,行了,解决了,谢谢啊,看来我还是经验少啊!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-19 18:42:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
哦,我试试啊!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-19 18:41:32 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
同意楼上,可能就是菜单里4:3跟16:10或者是16:9显示没调好!
发表于 2012-6-19 18:32:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可能带4:3设置功能,从设一下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
嗯  发表于 2012-6-19 18:37
