查看: 2782|回复: 15
一ASUS主板不显示
发表于 2012-6-19 13:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
发表于 2012-6-19 13:48:21 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
兄弟们,本人在线等呀!!!!!
发表于 2012-6-19 14:11:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
供电有没有问题呀
发表于 2012-6-19 14:15:44 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你量供电正常不。然后再说呢个。。。。那个是小电容吧。, 用风枪。风力调低点。温度高点很容易就去掉了。。焊上去的时候用烙铁。风枪都可以的。。你随便
发表于 2012-6-19 14:19:25 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
那个这个有4V左右电压,另一个接地,不知道是不是正常的
发表于 2012-6-19 14:20:07 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
那位兄弟有这个主板的图纸呀,麻烦也给传个,谢谢了
主板是一般找不到图纸的。一般电容就是一端有电压。一端接地  发表于 2012-6-19 14:34
发表于 2012-6-19 15:02:01 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
那是电容随便换啊
发表于 2012-6-19 15:09:37 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
luoyiyangpw123 发表于 2012-6-19 15:02
那是电容随便换啊
那上面没有什么标记,可以乱换的吗?
发表于 2012-6-19 15:47:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
大小差不多就能换,不过一般不会坏啊。
发表于 2012-6-19 21:45:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你看其他管子边上用的多大。一般都是2R2
发表于 2012-6-19 22:57:17 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你看下其它相 供电管是多大的换上去就是了 这个位置的都有得对比的
发表于 2012-7-6 16:28:19 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
12428220 发表于 2012-6-19 15:09
那上面没有什么标记,可以乱换的吗?
可以 大小一样都行
发表于 2012-7-6 17:10:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU供电芯片连接到上管G极的检测电阻  一般是几个单位,测下CPU核心供电有没有
发表于 2012-7-15 11:27:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是不是集成显卡出问题了
发表于 2012-7-15 11:43:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容很少出问题的,除非大短路或者进水
发表于 2012-7-15 11:54:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
来臭臭热闹。
