查看: 1491|回复: 8
一个SAMSUNG 743DF的显示器
发表于 2008-7-2 18:06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这个显示器开机大电容都没有300V的电压,后面就一点输出都没有了,桥堆是好的,交流电是进来了的,不知道哪里有问题了.请大家帮忙看看
发表于 2008-7-2 20:04:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
桥堆出来的电路到300V电容没有几个件.要是你有心可以一个一个的测我想会测出来的.
发表于 2008-7-2 20:11:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
人家在考你呗 , 人家都说了 桥堆是好的,就是没有300v, 明天会告诉你是保险坏了
发表于 2009-8-19 20:28:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有这个机的图纸
发表于 2009-8-19 21:46:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果保险没有烧,检查一下滤波电感吧。
发表于 2009-8-20 21:03:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这种故障太难了,不好搞啊........................................!
发表于 2009-8-21 00:16:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
故障不难,只是你心中对困难有逃避的想法,不论什么故障,都有解决的方法。楼主说的似乎不太清楚吧。你不插电,用表打通路。一路打通,再打另一路。你是如何判断桥是好的?你拆下来了。还是在板上测的?电容上没电?
发表于 2009-8-21 13:17:27 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
桥对坏了啊
发表于 2009-8-22 12:06:01 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
