楼主: -小磊
主板维修进不去PE
发表于 2012-6-21 10:16:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2012-6-21 10:21:14 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
去掉硬盘 能否进入呢?
发表于 2012-6-23 08:51:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
U盘可以读  那就换个内存看看
发表于 2012-6-23 22:08:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我曾碰到过老板子,一进PE就黑屏,是因为PE集成的驱动程序无法驱动老板子的硬件....
发表于 2012-6-25 10:04:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可能是机器太老了吧。
发表于 2012-6-25 12:01:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只有南桥才会影响进不了PE
发表于 2013-3-2 07:53:57 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
你们这群傻逼,小磊问了半天,你们答非所问。
发表于 2013-3-2 08:32:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这要看你是从那启动再检查一下BIOS设置。如果设置没问题那就得跟据故障查电路了。一般外设U盘和光驱都是南桥和IO芯片控制的你要关键查这。
发表于 2013-3-2 09:55:43 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
同学同学看看
发表于 2013-3-4 20:05:43 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
遇到过主板识别不到U盘的,还以为U盘坏了
发表于 2013-9-17 13:56:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我也有个海尔的品牌机  G31-M5的主板也是这个问题,就是没有解决问题 不知道怎么解决了,以前也碰到过  做了北桥依然那样 这次不敢动了  感觉这个G31-M5的主板捞出毛病 还都是疑难杂症
发表于 2013-9-17 13:57:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有遇见解决的给说下
  谢谢
发表于 2014-12-4 08:36:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哎,我也遇到了。一梅捷G31的主板,能PE启动,就是进不了PE桌面。带硬盘和不带硬盘,都进不了。电脑换主板之前,原电脑可以正常使用。只是主板易发热导致死机换板。
发表于 2015-3-13 15:49:17 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
一般的情况下是内存的问题,如果确定内存是好的,那就有可能是南桥的事了。
发表于 2015-5-20 15:19:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学习一下,增长知识。裸板测没进PE,USB接口和北桥及内存都有关系,系统要在内存中建立虚拟驱动器。
发表于 2015-5-21 16:00:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
PE进不去有很多原因的。。。
