查看: 9497|回复: 35
主板维修进不去PE
发表于 2012-6-19 08:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
小弟遇到一块主板维修进不去PE、换块主板就好了、、还望高手指点是主板哪里的问题
发表于 2012-6-19 08:54:38 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
可能不是主板的问题
发表于 2012-6-19 09:29:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你的是u盘还是光盘pe啊
发表于 2012-6-19 09:39:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
  有些机器不支持呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 10:42
发表于 2012-6-19 10:39:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
补充一下:此主板是裸机测试的没上硬盘、U盘启动工具是好的、暂时的解决方法是换了块主板。想知道是那块进不去PE的主板是哪里的故障、还望更多的高手来解答
发表于 2012-6-19 10:44:42 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
有些老主板根本就不支持U盘启动,还有的对U盘启动支持不是太好,
发表于 2012-6-19 11:03:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
是这样的,老主板不支持从U盘进入PE,根本就没那个选项,但是能检测到插上的U盘型号
发表于 2012-6-19 11:34:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
PE可以进去、但进不去PE桌面、、
PE集成的显卡驱动不能驱动你机器上的显卡,别用U盘了,用光驱把  发表于 2012-6-23 22:10
发表于 2012-6-19 11:50:40 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
-小磊 发表于 2012-6-19 11:34
PE可以进去、但进不去PE桌面、、
我指的是在BIOS里设置第一启动项的时候 根本就没有USB选项。
发表于 2012-6-19 12:08:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般进不了EP跟内存关系大点,看看北桥和内存咯
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-3-5 20:39
发表于 2012-6-19 12:14:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
845以上的主板都支持(极少数不支持),可能是因为你的USB接口是1.0的,读取慢了点,等久些吧,我遇到过等差不多30分钟才进桌面的,要不行就从做一个U盘启动看看。
发表于 2012-6-19 13:21:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
怎么测北桥是好的还是坏的
发表于 2012-6-19 14:34:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
什么主板啊   不支持吧
发表于 2012-6-19 19:27:02 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
老主板进PE要狂按F2,否则慢慢等。
发表于 2012-6-19 19:41:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
845主板进pe提示缺少文件 是正常的
发表于 2012-6-19 21:19:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主机老了点或者换一个小点的PE
发表于 2012-6-19 23:25:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
内存有问题也是进不去pe的  我以前遇到过
发表于 2012-6-19 23:30:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果用U盘,系统碟都进不了PE,那很有可能就是南桥出问题了。
发表于 2012-6-20 08:34:29 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
你换一个版本PE试试,有哪些精简版的,应该可以进,老电脑478针的我进了次用了10分钟,幸好是还有别的电脑修,没在意,不然我也会认为进不去PE。
发表于 2012-6-21 08:08:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
到底是南桥还是北桥?
