查看: 4901|回复: 43
845主板故障码58,求高手赐教
发表于 2012-6-19 03:04:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
故障码停在58不动了,cpu风扇转,没有任何报警声
发表于 2012-6-19 08:06:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有没有拔掉内存试试看看,跑的什么码
发表于 2012-6-19 08:49:54 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
把键盘插上再跑测试卡。
发表于 2012-6-19 10:34:06 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
845主板,有没有显示?
发表于 2012-6-19 11:36:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
拔内存试了,也是跑到故障码58就不动了。
都是插着键盘跑测试卡的。
没有任何显示。
发表于 2012-6-19 12:11:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
1看2摸3瓣桥
发表于 2012-6-19 18:39:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一样一样的拔,看拔那个它变码,如过只有CPU了那就可能是主板坏了
发表于 2012-6-19 19:43:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
嗯,拔光了,就剩cpu了,还是停在故障码58。
可以确定是主板坏了,可是不知道确切是主板哪块。
发表于 2012-6-19 19:53:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不上cpu呢跑什么码啊
发表于 2012-6-19 19:58:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
pign3100 发表于 2012-6-19 19:53
不上cpu呢跑什么码啊
有cpu啊,跑码只插着cpu了,一直显示58
发表于 2012-6-19 20:12:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换个cpu呢
发表于 2012-6-19 20:23:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我是个新手,可以给我讲讲主板吗?我老听他们说845,945主板什么的,怎么来看的啊!他们有事么时代差距吗?具体说说,谢谢大哥了!
发表于 2012-6-19 20:28:12 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
手头没有可换的cpu{:soso_e141:}
故障码58的解释是“BIOS ROM的数据区检查结束;将清除发现<ESC>信息。 非设置中断测试。 ”
以前真没见过跑码出现58的情况,这解释也不太明白。
“将清除发现esc信息”,既然停在这了,难道是没清除esc信息?这和主板哪有关呢?
发表于 2012-6-19 23:47:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
刷下bios吧
发表于 2012-6-19 23:52:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
651096056 发表于 2012-6-19 20:23
我是个新手,可以给我讲讲主板吗?我老听他们说845,945主板什么的,怎么来看的啊!他们有事么时代差距吗? ...
845一般都是478的cpu,用ddr1的内存吧。945的应该都用上775针的cpu,ddr2r的内存了吧。
发表于 2012-6-20 10:45:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个对我来说很有难度,没有其他方法了吗?
bios是winbond的w83627hf-aw,贴片焊的。要刷bios只能焊下来拿编程器刷了吧
发表于 2012-6-20 12:51:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
winbond的w83627hf-aw我没猜错的话应该是io吧
发表于 2012-6-20 12:56:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
509031847 发表于 2012-6-19 10:34
845主板,有没有显示?
听楼主描述应该还没过内存,应该没有显示
发表于 2012-6-20 13:10:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡问题吧
发表于 2012-6-20 14:11:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
哦,是io
不好意思,我新手。bios应该是w49v002fap
