查看: 2140|回复: 12
LG-L190WT无显示!
发表于 2012-6-18 21:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一台L190WT显示器,开机无显示,指示灯一闪就灭,拆开后分别测试电源及驱动板,(不接灯管及屏线)指示灯正常反映,可以开与关。接上灯管也是指示灯亮,开关机也是正常,接屏线后故障现象出现,指示灯一闪即灭。如此判断故障是否可以认为屏线负载有短路现象,还是判断电源的负载过重而产生保护,
发表于 2012-6-18 21:25:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
两种可能都有,你一个个测一下看看。
发表于 2012-6-18 22:38:20 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
极有可能驱动板数据损坏
发表于 2012-6-19 12:52:44 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
测给屏供电的5V有没有问题,是不是不能负载,再测屏上面5V电压可短路。。。
接屏线什么电压都没有。不接屏线的话,电压都是正常的。  发表于 2012-6-19 21:17
发表于 2012-6-19 14:17:38 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
又是驱动板  头疼啊
发表于 2012-6-19 17:39:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
故障是电源板上的电容,你把它换掉,好好焊一下,故障就能解决
发表于 2012-6-19 20:45:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-6-19 22:59:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不知故障解决了没有?啥原因导致的啊?
故障原因是确认了,屏电路板存在短路现象。  发表于 2012-6-20 16:01
发表于 2012-6-19 23:48:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
以前遇到这种故障,是驱动板坏了,接上屏线驱动ic就发烫,修不好,就直接换板子了。
发表于 2012-6-20 09:54:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下屏电路是否有短路存在。
的确是屏电路板短路。  发表于 2012-6-20 16:00
发表于 2012-6-20 10:02:01 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换通用板试,一个一个来排除确定问题在哪里
确认是屏电路板有短路现象。  发表于 2012-6-20 15:59
发表于 2012-6-20 15:44:50 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
那就是屏上的电路有短路,把5V拉低了。。。
发表于 2012-6-20 15:58:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
已经确认是屏电路板X3数据线的第90脚到175脚处的短路现象。
