查看: 3105|回复: 4
技嘉板ISL6312问题
发表于 2012-6-18 20:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
手上有块技嘉的M52L-S3的板子,诊断卡电源灯不亮,也无法触发,初步判断是短路,强触发烧机,就感觉ISL6312有点温热,又不是很烫,测周边电容电阻又没有短路,6312也换了,还是一样,有人碰到这情况不
发表于 2012-6-18 21:16:01 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
这块板子是AMD+NV单桥的。 无法触发跟6312没关系啊。 你应该查一查触发条件。
而且你说诊断卡电源灯不亮,你应该指的是3.3V待机电压吧。 这个要是没有的话肯定触发不了了啊。
先查待机。 3.3V_VBAT,RTC_RST#.32.768,3.3VDUAL,25M,PWGD_SB.这些先查完。然后再查触发条件呗。 什么pwrbtn啊,slp_s5啊。还有AMD跟INTEL不一样的MEN_VLD啊。。。
6312貌似是管CPU供电的,跟上电没关系吧。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-18 21:22
同意楼主: 5
我估计楼主说的是短路上电保护了  发表于 2012-6-18 21:18
发表于 2012-6-18 21:22:11 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
短路的话诊断卡应该是闪一下吧。。 LZ没交代清楚啊。。。 测测管子吧,还有管子周边的几个大电容。 上次貌似看到一批板子,通病,就电容短路了,测了好几天才发现。。。
发表于 2012-6-18 22:07:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要一步一步要查条件,强加电会烧会机器的
发表于 2012-6-18 23:10:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
外围的器件漏电!
