楼主: qw935727984
SL410K 插内存无显示 不插内存报警。 烦请高手入内!!
发表于 2012-6-19 14:52:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不用示波器,只能凭经验修这故障
发表于 2012-6-19 14:58:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先确定插槽有没有问题,要不桥的可能性比较大.
发表于 2012-6-19 14:58:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先看跑码没有,在查问题所在
发表于 2012-6-19 21:01:42 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
看0.9V 出来没有?掉电一般是缺电压。万不要急着动桥
GC2&amp.pdf
1.58 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ls410k-独显图纸
发表于 2012-6-19 21:20:43 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
代换一个好的内存试试;10秒掉电,可能有哪路电压没出来,触发瞬间快速测量各路供电电压
发表于 2012-6-19 22:31:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
电流有没有跳变,有跳变跳几次 跟到0.8多为显卡 但也不排除其他。。刷个BIOS不行就重做一下显卡看看
发表于 2012-6-19 22:38:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个机器好像是20V的,不是18.5V   。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-6-20 00:31:28 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
二极管档测显卡背面电容,没有短路就是好的58-168欧左右。开机测下PL16电感的电压,正常时0.9V左右。在南桥边上。0.54v 不正常,加焊下I/O 。昨天刚修了一台,上电和你一样掉电。不知道是不是通病
发表于 2012-6-21 10:25:30 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
发表于 2012-6-21 10:28:14 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
告知各位 :所有供电正常就是不谅机 电流看着也有跳变
发表于 2012-6-21 10:31:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刷BIOS试一下
发表于 2012-6-21 10:31:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那试试刷下BIOS看看了
发表于 2012-6-21 10:35:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
痴迷无限 发表于 2012-6-18 18:32
像是显卡的问题
不是说过集显了吗。
发表于 2012-6-21 11:46:19 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
劳烦各位了 刷bios 搞定 呵呵 集成的
发表于 2012-6-21 12:52:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
显卡坏的多
有时候的不过显卡
电流有时候都看不准的哦
