查看: 7309|回复: 34
SL410K 插内存无显示 不插内存报警。 烦请高手入内!!
发表于 2012-6-18 18:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
  一台sl410k的机器 集显的 不插内存不插内存报警 插上内存无显。上图:
图上为1.08A 18.6V   这种状态维持十秒钟左右  电流掉落:
这种状态咋整??????
  烦请高手多多指教
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 10:33
同意楼主: 5
换换内存试试看吧  发表于 2012-6-18 19:37
换内存 或刷bios试试  发表于 2012-6-18 18:25
发表于 2012-6-18 18:32:55 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
像是显卡的问题
发表于 2012-6-18 19:03:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有些像是CPU供电不正常,也可能是显卡。
发表于 2012-6-18 19:05:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS  可以先刷一下试试
同意楼主: 3.6
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-22 10:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 10:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 10:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 21:02
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-18 20:08
发表于 2012-6-18 19:15:59 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
内存槽加焊一下试试
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-21 10:34
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-19 22:56
反对楼主: 5
现在不是原来老机器了 有空焊的 内存槽不能乱加焊 很容易短路的 别瞎说  发表于 2012-6-19 16:08
发表于 2012-6-18 19:57:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
usb 接口和接口芯片看下
发表于 2012-6-18 20:46:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此机可以跑马. 插上诊断卡不就知道了?
发表于 2012-6-18 20:58:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主查内存供电电路这一块!
发表于 2012-6-18 21:02:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
已经过了内存了   是不是显卡呢
发表于 2012-6-18 21:07:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上到1A左右不显你这种多半是显卡问题,还有一种可能就是短路。
同意楼主  发表于 2012-6-19 01:30
发表于 2012-6-18 21:17:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
180度,风枪对着A卡的核芯吹20秒, 趁热,试机, 说不定它就亮了
发表于 2012-6-18 22:12:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用风枪吹下显卡,看下是什么现象。。。
发表于 2012-6-18 22:34:23 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
电流表是否已经到显示了,跑到显卡电流表会有一个很大的跳变的。
发表于 2012-6-19 01:29:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果是集显的话应该是北桥问题!
发表于 2012-6-19 08:08:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电流是从0.几一下跳到1.08的吗?要是的话应该是显卡的问题了,吹一下显卡试试吧,给显卡加热就可以判断
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-19 16:10
发表于 2012-6-19 08:35:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
北桥小短,掉电,刚搞过一台北桥大短 的
发表于 2012-6-19 12:53:50 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
压着显卡点,或者加热趁热量还没消失点一下试一下
发表于 2012-6-19 13:21:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
显卡问题大一点
发表于 2012-6-19 14:23:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
内存槽不干静吧!清查一试试啊。
发表于 2012-6-19 14:39:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你这种状况,已经是过了内存了,显卡还没过,先测一下供电。还有就是显存也注意下。独显的
