查看: 3738|回复: 18
HP CQ42网卡用不了 给积分
发表于 2012-6-18 16:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
本人是菜鸟CQ42网卡用不了,无线网卡可以用 板载网卡的型号RTL8103EL 网桥型号NS0013BLF有可能是板载网卡坏了吗?
我把主板拆下来触发之后又回到0.01待机电流为什么呀?怎么来判断是不是网卡坏了呢、? 给积分的!
发表于 2012-6-18 17:10:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
现在是什么情况啊? 是插上网线一直寻址  还是插上网线没反应 还是这两种都不是
发表于 2012-6-19 08:38:43 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
插上去什么反应都没有的。。图标都没有
发表于 2012-6-19 08:41:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查查有没有供电啊,到南桥阻止可正常啊
发表于 2012-6-19 08:42:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接换个网卡心片,网桥上有变压器,几组的,二三根线一组,你有二极管档量会响,为O,就是好的,网桥是好的就是网卡了,直接换网卡
发表于 2012-6-19 09:13:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
图标都没有是没认到网卡吧,你网卡芯片换了试试
发表于 2012-6-21 21:19:41 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
网卡芯片没有一样的呀  好晕。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
找一个一样的芯片换上.先认到网卡再说吧.  发表于 2012-6-21 21:47
发表于 2012-6-21 21:31:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主确定驱动没问题吧或是网卡没被禁用 实在不行就改USB网卡了
发表于 2012-6-21 21:35:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先换一个网卡试一下
发表于 2012-6-21 21:36:26 | 只看该作者 来自: 广西柳州柳北区 来自 广西柳州柳北区
不认网卡不从他的工作条件找咯,供电时钟复位数据线,什么这些都要查的啊。
发表于 2012-7-10 07:47:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
rt8103的坏的挺多的
发表于 2012-7-10 07:56:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果没认到网卡   就和网卡芯片和南桥有关了!
发表于 2012-7-10 08:50:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
终于可以发帖了!!!!
发表于 2012-7-10 11:28:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是被雷劈过额啊?
发表于 2012-7-10 11:31:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
飞线 改USB网卡 就是占用一个USB接口、
发表于 2012-8-9 00:18:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
改USB网卡 不占用一个USB接口怎么改
发表于 2012-9-3 21:08:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不清不楚的   是认不到呢还是无法获取  IP问题要说清楚
发表于 2012-9-3 21:14:44 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
我建议先换一个网卡试一下看
发表于 2012-9-3 21:15:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不会修,最好建议客户换USB网卡
