查看: 2392|回复: 9
求DELL 电源中的二级型号参数,谢谢如图。
发表于 2012-6-18 16:20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如题: 这个参数值是多少?谢谢了。
发表于 2012-6-18 17:04:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上网查查应该找的到吧
发表于 2012-6-18 17:11:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
给力了,非常得劲。  发表于 2012-6-19 11:05
谢谢提供好资料!!!  发表于 2012-6-18 18:20
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天高云飞 + 2
发表于 2012-6-18 17:21:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
如实在查不着参数,可根据实物图上的位置来选择相近的元件来代换。如上图所示,是用在交流220V整流上吗还是用在DC-DC变压器次级整流上?前者可用1N4004-1N4007代,后者可用肖特基二极管耐压大于60V30A的均可。
发表于 2012-6-18 17:25:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上网查查应该找的到吧
网上都有的
发表于 2012-6-18 18:05:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
旧电源拆个就行吧
发表于 2012-6-18 18:24:26 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这种可以用三条腿的代换,注意要加绝缘垫
发表于 2012-6-18 20:00:54 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
pfc电路的整流管?
发表于 2012-6-18 21:02:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
或者买个超大的整流也行!!
发表于 2012-6-23 20:45:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
{:soso_e179:}这个POWER好家伙!台湾光宝/建兴
