查看: 2068|回复: 7
810主板点不亮
发表于 2008-7-2 16:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
宏嘉810主板点不亮,用测试卡测试的结果是:
+5V +12V  -5V -12V  CLK  RUN 这几个灯常亮
OSC BIOS  RST这三个灯不亮
测试卡没有任何显示。
请求各位高手帮忙解决!
像这样的故障主要应该是哪方面的故障呢?
发表于 2008-7-2 16:56:40 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
按下复位开关 RST灯也不闪烁,
发表于 2008-7-2 17:15:12 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
CPU没有温度,电容没有谷泡或漏液的,清过BIOS,电池有电3.12V
发表于 2008-7-5 11:25:08 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
上假CPU打下各相关点的数据呀,打完发上来看一下再说。
发表于 2008-7-5 11:50:01 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
OSC BIOS  RST这三个灯不亮
查南北桥供电正常否。
发表于 2008-7-5 14:04:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS坏了吧~刷吧
发表于 2008-7-10 08:51:13 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
终于找到啦!是供给CPU的电源芯片供电脚连接的一个贴片电阻有问题啦。导致给该芯片供电不足,换掉该10欧电阻问题解决。
电源芯片的型号?是哪个脚的贴片电阻?写明确点。
发表于 2008-7-12 12:46:10 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
是rt9237的第28脚12V电压。
