查看: 3093|回复: 11
开机不通电
发表于 2012-6-18 13:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
我的一块AMD主板维修,插上诊断卡没灯(主板通电最后一个指示灯亮的那种),量5V开机电压才1.2V。ATX电源第十脚黄线,没有+12V供电、请问是不是电源管理芯片坏了,电源管理芯片的型号是8脚的W83   3236    846ND,谢谢@!
发表于 2012-6-18 14:52:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
把电源插头从主板上拔下来,用镊子短接绿线和黑的地线,风扇应旋转,各种电压应该有输出,并在正常值范围内,说明电源正常。否则主板有问题。
发表于 2012-6-18 15:22:03 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我一般用个新的电源接上主板测,不转,主板有问题,转,电源有问题
发表于 2012-6-18 18:06:09 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
大哥,不是电源啊,主板的5V待机电压都没有啊,怎么开机啊??
正常的5V待机电源插到主板上变成了1.2V?,那是主板上有短路的地方。  详情 回复 发表于 2012-6-18 18:59
发表于 2012-6-18 18:59:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
发表于 2012-6-19 10:54:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
查吧。。。。。。。
发表于 2012-6-19 12:08:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
会是电源管理芯片多点吗?请赐教,怎么测?
不一定。先用表测上下管的各脚对地阻值看看。  详情 回复 发表于 2012-6-19 12:59
发表于 2012-6-19 12:59:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
发表于 2012-6-19 16:45:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你是说MOS管吗?或者什么是上下管,怎么测电源管理芯片好坏??可以一次性准确简单的说完嘛?这会显得你很专业。嗯
发表于 2012-6-19 23:47:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
5V电路短路了吧,拆掉网卡芯片看看5V能不能正常。
发表于 2012-6-20 07:54:20 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
打一下5V对地阻值,有短路会把电压拉下来。
发表于 2012-6-21 09:39:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
问题解决了,发现5V转3.3V场管5V正常,而转出来的才1.2V左右,结果仔细查看发现5V转3.3V场管旁边少了个贴片电阻,由于不懂贴片电阻,就凭运气在废板上拆了几个试下,后来问题解决啦。。。。。
