查看: 2897|回复: 5
现代N19W开机稍亮下即黑屏
发表于 2012-6-18 10:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
昨天修一个现代N19W液晶显示器,如题开机稍亮下即黑屏,,故障:拆板外装灯管试看会不会是灯管老化,一试不是灯管老化,但却有一个怪毛病,就是灯管靠高压线这头,有点点亮,开机就这样亮,典型的欠压保护造成的,如果是正常的保护,应当是灯管全亮一下再灭,。这样就开始漫长的检测,过压保护,过流保护等等,甚至连升压IC TL494都换了,都没检查出问题,这时头晕陷入死胡同,。先放放吧,。今天继续检修,先检测高压包即高压变压器,检测出次级交流输出电阻值880欧左右,但记得别的高压包的交流输出阻值是500欧左右,那这个高压包有问题,不管了,先从料板上拆个相同的大小不一样的高压包,装上后开机试,OK,灯管亮,一切正常,至此维修结束。
发表于 2012-6-18 10:51:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果有图就好啦
发表于 2012-6-18 23:00:29 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
双高压变压器的就好比较了
这款机器只有一个高压包,不是双的!  发表于 2012-6-19 08:58
发表于 2012-6-19 07:54:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谢谢楼主分享经验~~~~~~~~
发表于 2012-6-19 12:48:40 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
高压变压器的问题,还好心细,要是我就直接换板了。。。
发表于 2012-6-19 23:51:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
高压部分就是高压包,升压芯片,和驱动三极管最容易坏了
同意楼主  发表于 2012-6-20 09:22
