- 积分
- 1
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-3
- 精华
LG L1510S15寸显示器,双灯大口,电源、高压一体板+驱动板。故障是通电后屏幕一闪就黑掉,电源指示灯为绿色常亮。初步断定是灯管故障,于是直接拆屏换灯管。换好后上机通电,故障依旧。
重头再来!仔细分析故障现像,屏幕一亮就黑,一秒左右。屏幕亮时图像正常,据此分析驱动板工作正常,电源板工作正常。那么故障区域应该是高压板。于是拿过万用表,开始仔细地量。量啊……量啊……量,终于发现了不正常的地方,就是电源板背面的电路中的两个IC(ST S7C4F30L)的其中一个有5-8脚电压与另一个不相同。将两上IC用4606代换后,故障解除。
LG型号标识
IC STS7C4F30L
驱动板+电源、高压一体板
整体图
通电测试,不黑了
测试完成 故障解决
