查看: 7021|回复: 21
HP 4416S无待机电压
发表于 2012-6-17 22:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
一个惠普4416S待机电流是0.012 ,适配器接口指示灯常亮。无3VA和+5VA电压,芯片用的是51125如图:
芯片的16脚VIN正常,17脚VREG5与8脚VREG3都正常,1脚跟6脚的开启信号为0V不正常,看了下图纸 要想这两个脚正常工作的话,Q66管子必须要导通拉低+V5AL线性电压让Q57那个管子截止这个芯片的开启电压是自身发出的。但现在这个KBC_PWR_ON一直为低EC用的是SMSC1091供电正常,时钟的波形也是正确的32.768MHZ,没找到复位。因为手上没这个型号就换了个1098的上去4416S有两个版本的板子上次高版本用的就是这个EC,换上去后待机电流变了到0.020几适配器亮黄灯按键灯也常亮。还是无3V与5V电压 可能EC型号不同准备去订一模一样的1091但是想先知道下发出KBC_PWR_ON为高的条件,兄弟们帮忙分析下吧。论坛上同样的故障有但是说法有很多但没有确定的答案。只提到刷BIOS,已经刷过还是无果。
发表于 2012-6-17 22:44:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
话说KBC在供电满足后就会发这个KBC-PWR-ON信号,我今天修道一台HP511,用的事KBC1070,就是不出这信号,我查了条件都满足,还换了2个KBC,结果还是一样,没有点位图,搞了一整天,结果还是失败
发表于 2012-6-17 22:53:22 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
有没有短路啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 11:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 16:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 22:58
发表于 2012-6-17 23:00:21 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
老话重提,不管修啥上电时序一定要清楚。思路才能清晰
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 11:17
反对楼主: 5
说实话,时序肯定是要按的。现在难修的机器多了去了。你都能修好????  发表于 2012-6-18 21:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 17:49
反对楼主: 5
上电时序当然知道重要但是这个板子的上电时序就是搞不清 才问大家的啊  发表于 2012-6-18 15:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 11:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 10:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 23:59
发表于 2012-6-17 23:04:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2012-6-18 00:17:58 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
换个EC应该可以吧,楼主修好了,把结果告诉大伙一下
发表于 2012-6-18 00:23:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cs信号正常?BIOS与EC间有无断线?
发表于 2012-6-18 11:48:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这不是明显有短路吗?先把短路排除啦在说!
那个信号是要EC发出高电平就会出电压。我不认为有什么短路只要把Q66短接就会出电压  详情 回复 发表于 2012-6-18 15:14
发表于 2012-6-18 13:15:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在bst或者是boot中有可能有些电感会对地短路,以前我就过就是bst中有个电容对地短路,其中阻值是70欧,才导致不出电压的
发表于 2012-6-18 13:31:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
未必不是主板的问题
发表于 2012-6-18 15:14:12 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
发表于 2012-6-18 15:56:48 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
我前几天一台6535S也是没有KBC-PWR-ON,修了一天,没修好,客户急就换板了,还好HP的板便宜
发表于 2012-6-18 19:55:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个EC 1091 配一样板号的BIOS版本刷上应该就能用,如果不行的话,检查ACIN信号
发表于 2012-6-19 13:34:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
期待中。。。。。
发表于 2012-6-19 14:01:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
   等待正解
发表于 2012-6-23 18:05:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主问题解决了吗   我的也是这个问题
手头上也没这IQ
    我的把他短接了那一脚的电压就被拉低了
EC是到了还没换上去因为没时间放就先丢着了 这个机子是返修的 所以先没去管它  详情 回复 发表于 2012-6-23 19:03
发表于 2012-6-23 19:03:38 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
梦依旧纯真 发表于 2012-6-23 18:05
楼主问题解决了吗   我的也是这个问题
手头上也没这IQ
    我的把他短接了那一脚的电压就被拉低了
发表于 2012-6-30 17:40:05 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
此故障已解决,是EC问题换了个原型号的EC上去 好了能触发HP LOGO出来了。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 11:17
楼主运气好啊 EC正常工作的条件除了供电、时钟、复位外还有 ACIN LID_SW# cpu的温度保护信号这几个  发表于 2012-7-1 07:27
可惜是返修的没钱进啊  详情 回复 发表于 2012-7-1 01:54
同意楼主: 5
恭喜楼主! 钱进口袋了。!  发表于 2012-6-30 17:48
发表于 2012-7-1 01:54:28 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
可惜是返修的没钱进啊
发表于 2012-7-1 08:20:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
都是高手啊  学习了
