查看: 7719|回复: 27
一块华硕G31的主板维修,USB键盘能认不能用
发表于 2012-6-17 21:42:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
一台华硕的G31 的主板维修,能认USB键盘,U盘,但是键盘不能用,不能进CMOS设置
开机也提示 风扇错误。
板子已经换过IO,BIOS,SB,风扇,故障仍然依旧。求一个思路!
主板是好的,不要误判。 usb设备的键盘、鼠标支持在bios默认状态下没有开启。关掉cpu风扇检测或者是关掉F1错误提示。  发表于 2012-6-18 11:22
发表于 2012-6-17 22:25:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
BIOs刷一下试试。。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-18 13:44
同意楼主: 5
说得对先刷bios后换风扇,再查风扇电路  发表于 2012-6-18 09:22
发表于 2012-6-17 22:28:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般刷bios或压南桥
发表于 2012-6-17 22:34:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换个键盘测试一下,有些键盘是有兼容性。多换几个,先换ps的进bios设置,再用usb的键盘进系统,应该能正常用的。这样的问题我遇到过不少。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
USB键盘在些时候在DOS下模式用不了,先用PS2去BIOS设置USB键盘在DOS模式下运行。  发表于 2012-6-18 08:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 08:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 08:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 08:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 08:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 01:28
发表于 2012-6-17 22:58:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你的这块板是不是品牌机用的,如果你换的CPU风扇是带的转速检测那就不会有CPU风扇错误提示,但如果确定是带转速检测,那就是查一下CPU风扇检测电路,至于USB键盘不能用看查过5V供电正常吗?还有USB信号都正常吗?
发表于 2012-6-17 23:23:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是呀1测了供电5V咩有?两个数据对地的阻值测了吗?用四个孔的风扇,别差错地方了哦~!
发表于 2012-6-17 23:30:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
供电时钟数据都有检查
发表于 2012-6-17 23:32:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我以前也有过这样的问题  后来后了一片南桥 就好了你看下面桥 热不热吧
发表于 2012-6-17 23:40:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以看一下键盘的滤波电容有没有问题.有些有排阻.
发表于 2012-6-18 00:11:52 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
FOUNDER PC方正品牌机的板?点下关机能关吗?是不是档LOGO?
同意楼主: 5.0
Founder pc 这里就可以看出是方正,呵呵  发表于 2012-6-18 10:15
同意楼主: 5
好眼力,从哪里看出来是方正的板子  发表于 2012-6-18 09:10
发表于 2012-6-18 00:31:32 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
换了怎么多  还不如 直接换板
发表于 2012-6-18 00:40:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是HP主机的板子吧。你可以用一个板能检测到的风扇来开机。再做下面的调试工作
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 08:10
发表于 2012-6-18 00:49:46 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
刷bios!!!!
发表于 2012-6-18 06:52:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还一行小字CPU FAN ERROR ,意思是CPU风扇错误,温控芯片发出信号给南桥,南桥再给风扇提速度,换南桥看下。
发表于 2012-6-18 08:03:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先刷BIOS,如果不行就是南桥故障,换桥
发表于 2012-6-18 08:09:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
USB键盘不能识别,首先看看是否是键盘兼容性的问题,更换一个键盘再试下。
再者,就要考虑南桥的问题,usb是南桥负责管理的,如果南桥有问题的话也会出现莫名其妙的问题。
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-18 11:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 10:52
同意楼主: 5
试试这个--别被扣分就纠结了  发表于 2012-6-18 08:44
发表于 2012-6-18 08:25:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不懂 没见过!!!
发表于 2012-6-18 08:38:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
风扇报错是不是 没插对啊
键盘不好用 你试试ps口的 试试U盘认不认
不认 测测额阻止 看看供电
是在不行 换南桥
发表于 2012-6-18 09:12:03 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
帖子  我都已经说过了
南桥 BIOS  IO 风扇  键盘 等我已经换过了
发表于 2012-6-18 09:25:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
从第二行可看出是方正的;风扇报错后会自动关机不?如不自动关机,插PS2键盘能用不?
