查看: 3610|回复: 6
dell 1320 开机电流1.0A,报警七次
发表于 2012-6-17 21:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开机不显示,电流在1.0几,插不插内存都一样,电流不变,有7次报警,停顿后重复报警7次,这种说是通病,就是不知道解决方法,请哪位有遇到过的帮个忙回复一下
发表于 2012-6-17 21:36:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电流?电压?哇,你的帖子说的这样,谁帮得到你
发表于 2012-6-17 21:46:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那你看看旁边是否有门电路有就换了,再量下VGA的三基色,再量下三基色和VGA123脚是否通了,看看接口有没有换。量下色容阻值一样不,1为北桥空焊,小了有可能北桥换了,加焊下北桥,大概这样就OK了!  详情 回复 发表于 2012-6-17 21:57
发表于 2012-6-17 21:57:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
616402103 发表于 2012-6-17 21:46
所有供电电压都正常,电流在1.0几不变啊
发表于 2012-6-17 23:00:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
是INSPRION1320吗?此显卡易虚,加焊下显卡可能会好
发表于 2012-6-17 23:59:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你确定内存没问题?
发表于 2012-6-18 00:07:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我遇到过你这种问题   还了新内存就OK了
