查看: 5116|回复: 8
联想Y460暗屏屏处理
发表于 2012-6-17 17:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
此机拿来时待机0.5A左右,按开关不触发。
拆机检查EC周围有进水痕迹,处理焊盘,补小件,换掉ITE8502,试机外接有显,内屏暗屏。。
测屏接口供电正常,DISPON无电压,测Q5第3脚有电压0.1V,换掉OK,此机修复。
补充内容 (2012-6-19 16:44):
感谢各位关注,没说清楚对不起
15楼的兄弟说的应该对,显示开启信号,Q5的2脚输入的LCD_BK_OFF应该是背光控制信号,高电平时1、3脚导通,拉低DISPON信号,屏幕暗,17楼兄弟说的没错,此机Q5击穿使DISPON信号处于低位
发表于 2012-6-17 18:56:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这里好像关联到休眠开关吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 17:02
发表于 2012-6-17 22:11:01 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
DISPON 这是个什么信号呀
发表于 2012-6-17 22:16:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这就是一个盒盖关背光的开关管
发表于 2012-6-17 22:19:54 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
Q3  NPN 三极管  2脚基极 控制 3脚 集电极电压  2脚电压升高  三极管导通  3脚被拉低  DISPON 电压降低  2脚电压降低   3脚电压升高   DISPON 电压升高   可能是DISPON 电压高低控制 屏幕 背光 亮暗的
发表于 2012-6-17 22:59:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  DISPON  这是什么信号啊
发表于 2012-6-18 00:04:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
DISPON  =  DISP +ON  (显示器开启信号)
发表于 2012-6-18 08:45:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我手里也有个暗屏的LED屏  听论坛讲飞了个背光开启信号  最开先还亮了一会儿 之后又不亮了  是asus  F81S  有朋友修到过吗?
发表于 2012-6-18 10:37:00 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
Q5的3脚应该有3,3V,是不是它穿了,dispon是啥信号,请楼主指点下
