查看: 2175|回复: 7
神州笔记本显卡问题
发表于 2012-6-17 16:39:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
神州笔记本,最近老出现条条,时而有时而没有,还带有闪屏    有时候正常   请问是显卡问题吗
发表于 2012-6-17 16:40:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
VDATA   是什么牌子的内存啊
发表于 2012-6-17 16:53:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
可能是屏的问题
发表于 2012-6-17 17:11:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很可能就是屏,你看看你的屏是不是X3的
发表于 2012-6-17 17:48:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不一定是显卡的问题,先换个屏试试
发表于 2012-6-17 19:38:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
屏线也要检查一下子。
发表于 2012-6-17 23:56:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
内存是威刚的。
显示器下角有很多的横线吧~!还整个屏扯动,这是屏的问题~!神州有一批这样的屏。
发表于 2012-6-18 00:31:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏的问题的可能性比较大
