查看: 5031|回复: 10
22寸液晶显示器,用一段时间黑屏,指示灯正常绿色,关掉重开又正常。
发表于 2012-6-17 08:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
22寸翰士奇液晶显示器,用一段时间(约45分钟)后黑屏(图像也没有的),指示灯正常——绿色,关掉重开又正常。
驱动板供电屏供电ON/OFFDMI 1.83.3
黑屏4.814.683.602.341.83.3
正常5.064.963.602.341.83.3
小弟很认真呀,还望路过的兄弟帮帮忙?电源板未发现鼓包发热的电容。
高压板或者灯管  发表于 2012-6-17 11:59
发表于 2012-6-17 08:33:07 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
驱动板供电基本正常,替换高压板(电源升压一体板)试试。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
如果是灯管的,也可以测试一下灯管!  发表于 2012-6-17 08:37
发表于 2012-6-17 08:53:42 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
驱动板上的稳压管重点测吧
发表于 2012-6-17 09:03:08 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
建议楼主用排除法测试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
一点点排除就知道了!  发表于 2012-6-17 09:28
发表于 2012-6-17 09:20:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
用一段时间才黑屏,应该属电源供电估障。
发表于 2012-6-17 09:29:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
应该先换驱动板试一下,实在不行了再查屏板,能方便一点。
发表于 2012-6-17 09:30:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
其实你可以把电源板上的信号跟开关连接起来看看,我遇到好几台都是边样的!明基的最多,都是要把信号跟开关连接起来
发表于 2012-6-17 12:54:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
“电源板上的信号跟开关连接"有点不理解 ,还望明示
说错了不好意思啊!我的意思是把高压上的开关信号和高度调节连接起来!失误啊!对不起了大家 ~!  发表于 2012-6-17 13:30
发表于 2012-6-17 13:39:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你拿自己的测试灯管,用它的高压板点亮,看看测试灯管会不会灭,慢慢排除,看看是灯管的问题,还是高压的问题。
发表于 2012-6-17 13:53:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
同意9楼。灯管故障占百分之90.耐心加信心。
发表于 2012-6-17 19:13:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我建议检查灯管,因为我遇到过这样的问题,我刚开始也老是找电源板驱动板的问题。
