查看: 4865|回复: 15
【迅维培训中心】仁宝LA-3401P无CPU复位的检修
发表于 2012-6-17 01:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
仁宝LA-3401PCPU复位的检修
今天基地发了块仁宝的板子,首先测短路,刷刷刷,对地阻值都正常。接着就上电待机电流0.04属于正常吧,触发电流跑到0.28停止了,测各供电都正常,接着就上假负载测CPU的内核电压、基准电压、好信号都正常测到复位没有电压,测时钟信号一个8V 一个没有电压,开始先复位吧,首先测量南桥产生PLTRST#的条件
EC发出的PWROK 高电平到南桥和北桥的PWROK脚正常
CPU供电芯片的PGOOD脚到南桥的VRMPWRGD也是高电平正常(南桥的条件满足了应该发出PLTRST#
测南桥发出的PLT_RST#经或门产生的PLTRSTR#也是高电平到北桥(此时没有思路了以为就是北桥挂了,都忘记了测假负载CPU时钟的时候电压不正常)后来请教喜哥
喜哥教了测时钟芯片发给北桥的时钟CLK_MCH_BCLK   CLK_MCH_BCLK#
发给CPU的时钟 CLK_CPU_BCLK  CLK_CPU_BCLK#   测其电压都是一脚有电压一脚没有电压,接下来先查时钟芯片的工作条件  供电和开启信号 晶振14.318
供电正常   开启信号也是低电平正常。  既然条件都满足了  直接换14.318MHZ  涛声依旧啊  最后直接把时钟芯片换了,OK   到北桥和CPU的时钟 两组电压都正常了。再测CPU复位也出来了。
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
学习了。  发表于 2012-6-22 10:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 11:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 22:06
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-17 20:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 12:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 10:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 10:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 10:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 09:46
同意楼主: 5
技术很强大哦  发表于 2012-6-17 09:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 09:26
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-17 09:17
同意楼主: 0
嗯很厉害啊,我的目标  发表于 2012-6-17 07:36
参与人数 7下载分 +80 收起 理由
蛋定 + 10 我也在学了
双喜 + 20 很不错
朝三暮四郎 + 10 直接给予支持!顶个
wxf + 10 赞一个!
llyx + 10
jiangrunchi + 10 很给力!未来的大师啊
无名小二 + 10 又是刷刷刷,你都这么刷了,可以毕业了
发表于 2012-6-17 06:46:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,信号时序比较精
发表于 2012-6-17 06:57:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
应先时钟后复位吧
发表于 2012-6-17 08:20:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有的时候维修的时候缺少清晰的思路。
发表于 2012-6-17 09:13:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
在维修的时候只要有思路就行了
发表于 2012-6-17 09:31:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种情况遇到的较少,一般都不会出现一组一根有时钟,一根没有时钟
发表于 2012-6-17 09:39:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
思路很重要,修本就像破案一样
发表于 2012-6-17 09:46:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果开机到0.2几,就要检查CPU 时钟了,修机按开机时序修是最快的!
发表于 2012-6-17 09:49:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在喜哥的精心带领下你们个个都会成为高手的
发表于 2012-6-17 10:32:22 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
都看到时钟不正常了,还要固执地从复位入手。我想lz不是不清楚时钟和复位的关系,是不是因为有pg而无复位而纠结。而此案例恰恰经典的说明pg信号的正常只能印证供电的正常,用pg信号推断复位正常太脆弱,印证时钟太牵强。思路不成熟还望拍砖!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很同意,时钟和复位都不正常,先时钟啊  发表于 2012-6-17 12:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 11:00
发表于 2012-6-17 10:49:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
没复位的机器,相对来说,好修
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-17 11:00
发表于 2012-6-17 19:12:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
时钟芯片很少坏的。
发表于 2012-6-18 07:48:49 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
修的很好哦,不错的经验!!
发表于 2012-6-21 19:07:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-6-28 00:16:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
刚碰到一台HP nx9420 ,板号:LA-2821 的,也是仁宝代工的同样故障跟楼主的差不多,有了楼主的时序和分析,看来机器有救了。谢谢楼主。
发表于 2012-6-28 00:32:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主应该还漏了说还是漏了检查时钟的开启条件 CLK_ENABLE#。
