查看: 3547|回复: 22
[笔记本]
可怜的SONY 被谋杀了
发表于 2012-6-16 22:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
接到一个二修SONY的机器,板号为MBX-224的机器
      上点发现待机0.002V,待机低了,拆机查看。EC为NCPE783L很多PIn东倒西歪的,看来上家维修的焊工不怎么样的呀。因为没有找到图纸,测量待机芯片SN0608098,还好在讯维网找到了一张待机芯片照片,是被人剪贴下来的,有总比没有好呀。发现待机正常,然后测量EC周边的电容,电压只有0.6V,按键开关也只有0.6V,明显不对,
      大概测量各个电感的阻抗,没有短路。然后测量公共点DCBATOUT去各个,供电MOS的上管看看有没有断线什么。没有什么问题,看来是3.3v线性电压没有供电ECVCC导致的。仔细看发现一个+ECVCC是+5VALW_LDO经过PU9转换成+ECVCC的。令人郁闷的事,板子上没有PU9,拿个放大镜仔细的观看焊点,应该是被人给取掉的。看来这台SONY是被人谋杀的。
找了半天也没有这种芯片,算了到液晶驱动板上找了个1117,直接改了5V转3V的。NND这下该好了吧。测量了下电压3.3电压出来了。开关按键也有3.3了。按开关按键开机电流到1。5,左右。上U电流一路上到2.1开机了。
        这下问题有来了,接屏测试白屏。以为是屏的问题到楼下调了张LED的屏来。MD一样是白屏。不过很明显会发现屏中心有一块花屏。肯定不是显卡也不是屏的问题。想了下,会不会是谁把跳冒给改了。发现跳冒共有7个,1234567.其中2和4是关闭。也为对这个跳冒不是很了解,随便把2的跳冒开启。很意外屏正常显示了。看来上家是个谋杀达人呀!不过他还比较温和的,要不这板绝对挂掉。
最后送上MBX-224的图纸 SONY_MBX-224_VPC-EA系列_.pdf (997.91 KB, 下载次数: 102)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 15:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 02:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 23:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 22:18
你碰到的上家还算思想品德可以的没咋么的要是碰到直接30v电压乱桶那就麻烦了  发表于 2012-6-20 21:05
同意楼主: 5
楼主技术不错。  发表于 2012-6-20 13:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 16:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 11:29
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20
发表于 2012-6-16 23:05:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你还不知道,我接到一台神鸟机,你说怎么了,一电源接口被拆了,显卡被加焊爆了,声卡芯片不见了,BIOS也不见,还有两个USB接口也没了,我也没告诉客人,直接报个价650修好,正好这客户也接受
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 00:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 11:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 11:16
是修好,补回所缺的东西就可以了  详情 回复 发表于 2012-6-17 11:11
楼主是直接换板的吧  发表于 2012-6-17 10:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 09:55
同意楼主: 5
二修好,可以多收钱  发表于 2012-6-17 08:47
神鸟?只这个价格,不过楼主就别说具体价格,可以说个范围如500-600!!因为这上面还有不是维修的,上来看见价格敏感  发表于 2012-6-17 07:41
发表于 2012-6-17 09:53:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
怎么可能没图纸呢  前几天我刚下载的  我的待机进水 修了好多天没修出来  换了板子! 上个星期终于把换下来的板子修好了!
发表于 2012-6-17 11:01:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
技术不错不过图是在有几个看不清楚,上家杀板子,太正常了,不太明显的最可恨。
发表于 2012-6-17 11:11:46 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
其实有些客户也挺可恨的呢。上家这样做,有一定的原因存在。虽然我维修过程中还没有做过手脚,但面对某些客户,真的是很无语。
发表于 2012-6-17 11:11:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是修好,补回所缺的东西就可以了
发表于 2012-6-17 11:33:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
支持楼主,这年代最好不要搞破坏,别以为客户不愿修就搞小动作。。。。。。
发表于 2012-6-17 16:18:43 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
M960 M970H_MBX-224 .pdf (997.91 KB, 下载次数: 5)
发表于 2012-6-17 21:57:51 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
1117用的恰到好处
发表于 2012-6-18 08:58:21 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
始终对SONY的跳帽不是很了解,那位大大出来说下,
发表于 2012-6-26 10:04:50 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我见到的都是一刀划过,后果你懂的
发表于 2012-6-28 00:20:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5V转3V改得有点水平
发表于 2012-7-3 09:10:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
经典
发表于 2012-7-7 15:12:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主很厉害,佩服佩服。
发表于 2012-7-14 10:56:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有些客人  你不能温柔对待。。
发表于 2012-7-14 22:49:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
修的不错,分析到位,赞
发表于 2012-7-26 16:25:15 | 只看该作者 来自: 新疆吐鲁番地区 来自 新疆吐鲁番地区
维修技师要有良心,别人不修也不能搞破坏啊?
发表于 2012-7-27 10:03:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢楼主的分享,正好要这个图纸
发表于 2012-7-28 13:49:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有的客户不好伺候啊,只能爆他板啊。我也遇到过一台机器,上家把去EC供电的电阻拿掉了3个。找了半天电阻才搞好。
发表于 2012-7-28 16:57:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的主板上有眺帽  那些都怎么跳的
