查看: 2085|回复: 10
求助,我的杂牌液晶显示器。
发表于 2012-6-16 20:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
时红时蓝,像色温在9000-6500之间不断变化的那种情况,一两分钟变化一次,请大家指导一下原因。另请指导一下色温的调整原理。谢谢了
发表于 2012-6-16 22:27:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是 3基色 把VGA插槽那3个3级管换了试试
发表于 2012-6-17 15:44:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
主控板坏了 要是不能修的话 就直接改革通用的主控板
发表于 2012-6-17 15:48:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
程序板不行了,你补焊下MUC试试。不行就换板把!
发表于 2012-6-17 17:43:44 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
发表于 2012-6-17 18:21:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
灯管老化也会发红的,rgb有问题也有可能,
发表于 2012-6-17 18:29:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
缺色。看程序,灯管应该几率小。灯管要是坏了,就会一直红不是闪了!是在不行量下你驱动板上的场管或者换个芯片。。。
发表于 2012-6-17 19:02:24 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
fs8894 发表于 2012-6-17 18:29
缺色。看程序,灯管应该几率小。灯管要是坏了,就会一直红不是闪了!是在不行量下你驱动板上的场管或者换个 ...
现在不变了,彻底红了
发表于 2012-6-17 20:13:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计是驱动板吧  你看看图像处理芯片旁边的电阻与电容 没经验的话或者你可以找一个好点的屏幕接上测试一次 看看是屏的问题还是驱动板了  替换法还是能确定到位置的   祝楼主一路顺风了
发表于 2012-6-17 22:23:31 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
愚£暧℃ 发表于 2012-6-17 20:13
估计是驱动板吧  你看看图像处理芯片旁边的电阻与电容 没经验的话或者你可以找一个好点的屏幕接上测试一次  ...
谢谢了,我试试
发表于 2012-6-17 23:18:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电磁楼 发表于 2012-6-17 19:02
现在不变了,彻底红了
外接OK的灯管看发红不,要是红就是你的驱动板
