查看: 3403|回复: 9
关于做BGA和植球的几点疑问
发表于 2012-6-16 18:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
小弟新手一个,由于经济条件,加上维修量不大,目前做桥都只是用土炮。有几点疑问想求大家帮忙的。
1.用钢网放好球的芯片可以放在预热台上烤吗???如果可以上面还要用风枪吹吗?还是只能用风枪吹?
2.植球可以不把锡球植在芯片上,而是直接植在板子的焊盘上,然后在把芯片摆到板上面,然后做BGA吗???
求各位师傅指点。谢谢。不知发这里有没有违规。
发表于 2012-6-16 19:02:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
1.可以烤,但是没有直接用风枪哄方便
2.也可以,但是没有人这么干麻烦
发表于 2012-6-16 19:17:52 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
植好球就把钢拿下用风枪吹就行了,我就是这么吹的,焊膏不要放太多薄薄的一层就行了你懂的{:soso_e113:}
发表于 2012-6-16 19:31:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我可是只用风枪吹!
发表于 2012-6-21 22:03:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
只用风枪吹就可以了,熟练了很快的。
发表于 2012-6-22 12:22:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
       如果可能,把球植到PCB上应该比较好,可以让芯片少受一次高温的罪,而且要是有个别点没做好,补做或者甚至重做都胆子大些,不必耽心核心受不了。但有一定的难度,比较麻烦。是个好想法,可以做做实验的。
发表于 2012-6-22 15:53:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
在板上植锡是比较有创新思想,但必须要有专业工具!
发表于 2012-6-27 11:35:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
在板上值球,貌似可以
发表于 2012-6-29 07:52:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2012-6-29 07:53:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
要知道做BGA,最可怕的就是板子变形,其他的都可以挽救
