查看: 3704|回复: 8
[显卡维修]
重赏之下 必有勇夫 拜托弟兄们了
发表于 2012-6-16 17:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
60下载分
求掉件电阻型号  有图片  哪位弟兄帮倒忙看下
最佳答案
查看完整内容
DDR3显存的电阻就那几个,一个个对就知道了,跑不到哪儿去,你这显卡不是256MB吗,八颗显存分四组,总能找到相同的一组吧,祝你成功
重赏?哈。加多140才说  发表于 2012-6-16 20:04
发表于 2012-6-16 17:53:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢你 已经修好了  发表于 2012-6-27 16:51
回复
发表于 2012-6-16 18:01:53 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
我这片是七彩虹的  是不是山寨不知道,电阻上写821
同意楼主: 5.0
不是的  上面是个精密电阻 X9A  详情 回复 发表于 2012-6-17 09:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 01:44
回复
发表于 2012-6-17 09:39:04 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
回复
发表于 2012-6-17 10:20:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
一个7300就给这些分呀你真阔气。我回头找找看有没有。
回复
发表于 2012-6-17 11:53:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
R510 上面标的是66A 板测是133欧 拿下来实则500欧,翔升7600GS,我这有几十片,都是网吧回收的,PCB和你的是一模一样的!!!!!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
大哥 我这是7300GT啊  发表于 2012-6-22 18:01
这么多呀,送我一片吧  发表于 2012-6-17 12:12
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
y754169690 + 10 谢谢你 虽然答案不对 掉的电阻是09A
回复
发表于 2012-6-22 10:17:27 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
回复
发表于 2012-6-22 19:13:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主越来越央活了,……哈哈!!!,7300GT就是7600GT的管线屏蔽版啊,物理核心和脚位完全一样的,核心直接可以互换,顶多再刷一下BIOS就可以正常使用了,PCB都是一样的,可对???
回复
发表于 2012-6-24 20:02:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
{:soso_e102:}那么多分
回复
