查看: 1421|回复: 0
[显卡维修]
BenQ液晶显示器更换C5707保护问题
发表于 2008-7-2 11:20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
最近修一台DELL17寸液晶显示器,由明基代式工,开机发现高压板上C5707烧坏,两管同时更换后,发现开机三秒后保护,电源指示灯变为绿色,测CPU送到高压板的5V,3.3V电压正常,CPU没有保护现象,试将高压振荡芯片TL1451的15脚接地,故障排除。
明基C5707.pdf
92.98 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
