查看: 4014|回复: 18
x201 I5的 有时候报风扇错
发表于 2012-6-16 17:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有时候报风扇错,有时候能进系统 但风扇不转 温度可高了 风扇是新的 那位仁兄修过啊
发表于 2012-6-16 17:57:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
是不是连接线接触的事
发表于 2012-6-16 22:32:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
BIOS问题。。。。。。。。。
发表于 2012-6-17 07:50:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆下来,直接,是5V风扇看转不?有时候新的也是坏的?再不行就直接上5V长转就行,浪费电而已。
发表于 2012-6-17 09:58:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
联想的长转不报错嘛....
发表于 2012-6-17 19:59:01 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
直通5V看风扇能转不?
发表于 2012-6-17 22:50:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不用看了。我朋友以前也有一台。好像最后客户着急取走了也没修好  我们怀疑应该是 EC的问题  没有EC 只能订 但还不敢太冒然去动的
发表于 2012-9-26 14:01:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2012-9-26 14:10:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
TP的风扇是由EC控制的,查下EC看看。。。
发表于 2012-9-26 15:04:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不是吧!!前几天一台T60 的机器也是这样!飞5V 报错!然后换一片扇叶 还是不行!怎么测扇叶都是好的!又重新买个全新的 就行了!这真*脏话*奇怪!!
发表于 2012-9-26 15:05:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
建议换个扇叶看看  新的也会坏的  兄弟!
发表于 2013-1-18 11:15:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
改常转肯定有时会报错 有常个控制软件下一个
发表于 2013-2-20 20:08:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换个风扇看看!最好不要改长转!
发表于 2013-8-17 14:04:49 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我的也是同样问题。求解决。
发表于 2013-8-17 20:28:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
兄弟,这个是IBM机器啊,5V常转???
发表于 2013-11-7 18:13:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个应该可以弄好把
发表于 2016-9-7 14:17:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我的风扇换了  但是还是报错
查一下风扇工作条件,报错刷一下bios 换一下ec试试  详情 回复 发表于 2016-9-8 13:29
发表于 2016-9-8 13:29:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
huangyong 发表于 2016-9-7 14:17
我的风扇换了  但是还是报错
