查看: 3039|回复: 22
求助电脑蓝屏
发表于 2012-6-16 16:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电脑蓝屏一般会有什么原因造成的啊  硬盘好的  内存都换过  系统也换过 但还老是蓝屏  高手帮帮忙
发表于 2012-6-16 16:26:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
cpu散热问题
发表于 2012-6-16 16:32:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
桥和CPU  都有可能。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-6-16 16:47:18 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
电源不行,主板供电异常硬盘数据线都还是有肯能的
发表于 2012-6-16 16:52:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU供电也会呀
发表于 2012-6-16 17:00:01 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
驱动的驱动驱动,哈哈!
发表于 2012-6-16 22:39:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2012-6-16 22:46:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电源和主板的问题,建议恢复主板的bios试试!
发表于 2012-6-16 23:12:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
cpu散热,加个铜片。
发表于 2012-6-16 23:34:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
造成蓝屏的有很多,一、电源,二、内在,三、硬盘接口接触不良,四、CPU供电问题,五、内在供电偏低,六、南北桥有问题,七、显卡问题。。。。。。。。。。。
发表于 2012-6-17 09:34:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以刷个BIOS程序试下,曾处理过此种情况
发表于 2012-6-17 09:43:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你应该没放BOSS的 电吧,可以试试
发表于 2012-6-17 09:48:45 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
蓝屏代码多少,这样才可以对症下药。
发表于 2012-6-17 09:52:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
酷酷头 发表于 2012-6-17 09:43
你应该没放BOSS的 电吧,可以试试
放点很多次了  不行的
发表于 2012-6-17 09:52:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
abc4678 发表于 2012-6-17 09:48
蓝屏代码多少,这样才可以对症下药。
码跑完了 都
发表于 2012-6-17 09:57:26 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
蓝屏代码, 不是检测卡代码,老大。 你这样的问题叫 吓问。
发表于 2012-6-17 09:58:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
bios的问题,刷bios吧
发表于 2012-6-17 10:48:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主要问题在北桥,建议加焊。
发表于 2012-6-17 17:24:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我上回遇见表但是伙装W7行了XP  蓝屏。客户能接受装W7试试
发表于 2012-6-17 20:16:40 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
一样一样的换。。总会找到原因的。。。
