查看: 5897|回复: 15
联想L-A690 主板,雷击。。。。
发表于 2012-6-16 15:03:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
       接修一块“联想L-A690 ”主板,客户说造雷击了,现在主板跑D9 ,不开机,发现网卡烫手,将网卡吹掉,开机一切正常,接上硬盘另外加了一个独立网卡,正常驱动网卡和进入桌面,自己用了2小时,OK。。。
    但是我有点不放心,因为北桥散热器温度很高,还有他旁边哪个Q38管子温度也很高,手放在上面不能放太久,不知道这个温度是正常的吗?
发表于 2012-6-18 18:22:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
能用就好,我用着的也是好烫,
发表于 2012-6-18 20:41:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
用起来温度很高 没什么后患吗
发表于 2012-6-19 09:15:27 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
有些差板设计不好,桥温度就是很高的,能用就行,不过最好要改良一下散热装置
同意楼主  发表于 2012-6-25 17:13
发表于 2012-7-12 16:16:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该没事吧  那些应该就不是问题了
发表于 2012-7-12 20:12:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可能桥有一点短路,可以做一下、、、
发表于 2012-7-12 21:28:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加个小风扇啊{:soso_e127:}
发表于 2012-7-13 08:22:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
和我那天修的一样呵呵 半小时,就是找网卡慢 了点
找一个不好使 ,找一个不好使,怒了,最后一个不好使不修了
发表于 2012-7-17 23:00:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
技术不错呀!
发表于 2012-7-18 11:57:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
雷击了  不是网卡芯片 就是南桥
发表于 2012-7-24 16:15:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
南桥肯定是坏了,
发表于 2012-7-25 16:24:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这板都很热,要不怎么这板桥虚汗也不少?
发表于 2012-8-12 20:30:12 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我也有一个,也坏了
发表于 2012-8-12 20:50:03 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
你测下吧,没事的话,出手吧,联想这款挺垃圾
发表于 2012-8-12 21:14:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最好加个风扇
发表于 2012-8-12 21:53:39 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
能加个风扇比较好些。
