查看: 2131|回复: 6
显示几秒就黑屏
发表于 2008-7-2 10:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
SVA LCD1506  通电后显示几秒后就黑屏了 .听说是高压条的问题
请各位同盟好友  给点维修方法
发表于 2008-7-2 10:49:07 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
描述的太笼统了  , 你什么也没有做 ,最起码的 虚汗 都没有点 ,  机子型号都没有说,
:L
发表于 2008-7-2 10:51:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
SVA品牌    型号LCD1506
发表于 2008-7-2 10:54:32 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
先排除虚汗 ,   代换 高压扳, 与灯管,    找出问题所在, 这种问题只能先用代换法 ,找出大的 方向 ,然后就好修多了!
发表于 2008-7-2 10:58:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
头回修液晶
也不知道量哪几个点
哎 难
发表于 2008-7-2 11:06:31 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
高压板,灯管
看看灯管是否好,还有高压板,有的时候电源也是有问题的,看看大电容容量,电源部分也要检查一遍。
发表于 2008-7-10 21:04:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
从深圳发了一个代用高压板,不过接口和原来的不一样,只接了12V 地  开关这三跟线就好了
