查看: 2088|回复: 6
ACER al2423w 花屏
发表于 2012-6-16 10:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
客户说冷机启动花屏 点久了就能正常.
上屏电压异常    接上屏只有3.8  3.9V   不接屏就有5V  请教下  一般是主板 还是屏电路的问题!
发表于 2012-6-16 10:50:23 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
看看北桥,
发表于 2012-6-16 10:53:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
能不能用通用驱动板试试??这种应该是哪个地方接触不好,,虚焊,或者是热稳定性不良,,建议你先把驱动板上都补焊一下试试
发表于 2012-6-16 10:54:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是屏接口的电压吗!如果是的话就是屏供电被拉低了,很大可能是屏板线路出现故障了 不知道你有图纸没有 上传看看
发表于 2012-6-16 10:56:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般屏供电都是3V 你这个是5v  看看图纸才知道这5v是不是正常的
发表于 2012-6-16 10:56:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是电被拉低了点,直接换屏试试
发表于 2012-6-16 12:55:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
应该是屏电路有问题拉低了电压,你可以用一套通用板试下屏,就可以确定问题出在哪了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 15:33
