查看: 3216|回复: 8
求助:内存无时钟信号
发表于 2012-6-16 10:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存时钟信号是哪个地方提供的  是北桥吗  中间还牵扯电路没有  谢谢
发表于 2012-6-16 10:36:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
北桥只是与内存时钟相联系,主要是还是时钟芯片啊
发表于 2012-6-16 10:38:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般是北桥直接发出来的 有1.6左右的电压(不是一定的 要看机型)。现在CORE双核的一般就是CPU发出来的
发表于 2012-6-16 10:49:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的机型都是CPU控制的了,
发表于 2012-6-16 11:52:02 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
北桥,不解释!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 12:02
发表于 2012-6-16 12:03:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼上正解。支持。北桥
发表于 2012-6-16 12:05:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2012-6-16 12:42:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
乄杰成电脑乄 发表于 2012-6-16 12:05
那时钟芯片是干啥的  不会是他的问题吗
一般时钟不会坏。时钟就管理各个元件在指定时间运行
发表于 2012-6-16 12:50:08 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换北桥  试一下啊
