查看: 6282|回复: 9
15寸联想显示器 LXB-L15E
发表于 2012-6-16 10:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
    前几天客人拿了一台LXB-L15E的联想显示器,一接上电源显示器的电源指示灯就不停的在闪烁,我拆开显示器,测量到电源有输出,不过12V和5V都在跳变,12V在11和12V之间跳变,5V在4和5V之间跳变。如果接上驱动板,12V就变成了9V,5V就变成2V。电源板上的零件我都查过了,电源IC我也换过了,供给高压板的电源我也断开过,但是还是一样。请问一下各位高手,这台显示器的问题出在哪里?
补充内容 (2013-5-22 11:53):
已解决
发表于 2012-6-16 11:23:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
电压跳变是个头疼的问题,不好修。我建议:
1:同时换掉431和光耦
2:换掉电源管理芯片和开关管
3:换掉电源管理芯片旁边的那个小电容
4:换掉5V电路上的所有电容,同时你看看5V和12V电感之间有没有接东西
要是还不行,放弃吧,这个板子超便宜的,换个吧。
发表于 2012-6-16 12:20:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先把电源的电容全换掉。
发表于 2012-6-16 12:28:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
把驱动板和高压板全脱开,然后接上12V小灯泡做负载测量输出电压看还跳变不,如果不跳变证明驱动板或高压板有大电流之处可一一检查,还有就是屏上有元件短路或漏电也会造成电源供电变低或跳变
发表于 2012-6-16 12:46:25 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
把那个50V的小电容换掉、431 光耦
发表于 2012-6-16 17:37:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
试过了,还是不行。
发表于 2012-6-16 17:51:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
300V滤波正常吗?与主绕组并联的肖峰电路(二极管,电容)查一下。
发表于 2012-6-16 20:39:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
1:同时换掉431和光耦
2:换掉电源管理芯片和开关管
都试过了,还是不行,看来是要换板了。
发表于 2012-6-16 22:33:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看来你自有变压器没换了
发表于 2012-6-16 22:52:39 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
更换大滤波电容,检查机器按键,再查5V  3.3V  1.8V ,如果正常就是驱动板的问题。
