查看: 2365|回复: 5
三星 RC512 不开机
发表于 2012-6-16 10:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
一台三星RC512  境外机器,不开机,电流只有0.15,明显是电压没有起来完,最后查到是CPU电压和VTT电压没有起来,其他电压都正常,这两个电压好象是由CPU供电芯片ISL6252控制.不知道直接换他会不会好.求同行指点
发表于 2012-6-16 15:17:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查他的工作条件
发表于 2012-6-16 16:09:58 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
先找到电路图检查ISL6252工作条件,包括几路供电,开启信号,控制信号;另外再检查上下场管及电感有无短路,无短路并且工作条件具备,没有电压输出,芯片本身损坏可能性就很大了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-16 19:31
发表于 2012-6-16 16:41:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刷个BIOS看看
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
  发表于 2012-6-16 19:31
发表于 2012-6-16 17:47:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你可以先加焊一下,如果还是这样的话就查一下芯片的REF,,如果有的话,就没必要换,但是有些是某个电容对地短路了也会导致这样问题,
发表于 2012-6-21 18:56:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
REF是什么意思
