查看: 1733|回复: 2
三星显示器暗屏维修
发表于 2012-6-16 09:52:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
三星显示器暗屏,外接显示器可以正常显示,可能是灯管,也可能是灯管。拆开显示器用灯管测试仪测灯管是好的,测高压条上的保险也是好的,供电2.6V,断开高压条,再测供电18V正常,于是认为是高压条问题,在改高压条,跑了线路,确定高压条引脚,连接好新高压条,测试,故障依旧!!!!以为线接错了,仔细又查了遍,再测高压条VIN电压,还是2.6V!断开开启脚,VIN电压正常,看来问题不是高压条,应该是主板上的问题,测量主板上一个场管电压不对,换掉,试机,正常点亮了,修好这个机器觉得看问题不能想当然!哈哈!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 10:19
发表于 2012-6-17 23:26:53 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
呵呵   同意   一般情况下小部件也能引起大问题   还往往不起眼...........
发表于 2012-6-19 21:20:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个确实容易让人误解是高压的问题,但是还要改高压条吗?顶多是拿另外一个好的高压条来代换测试的吧?
