查看: 5481|回复: 31
改电源高压一体板的时候,主板折哪几个元件
发表于 2012-6-16 08:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
改电源高压一体板的时候,主板折哪几个元件,我只是拆两个变压器行不行,为什么还是会亮一下就黑屏
拆12V到高压的保险 还有割断ON/OFF ADJ信号  发表于 2012-6-16 09:56
发表于 2012-6-16 09:08:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你只要把12V进高压的保险拆了就可以了,其它什么都不用管
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 17:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 15:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 09:29
发表于 2012-6-16 09:19:15 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我也是拆保险
发表于 2012-6-16 09:23:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
同意楼上说的
发表于 2012-6-16 09:27:39 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
我是把高压包也拆了
发表于 2012-6-16 09:29:39 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
看一下这个或许有帮助,http://www.chinafix.com.cn/thread-374716-1-1.html
发表于 2012-6-16 09:54:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
最好直接剪板  或你把2个跳线给剪了
发表于 2012-6-16 09:59:19 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
是不是灯管有问题啊  就算不拆问题也不大。
发表于 2012-6-16 10:20:43 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我们都是拆保险电阻的
发表于 2012-6-16 10:53:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-6-16 11:00:16 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
太猛了 还用电锯来据
发表于 2012-6-16 12:53:58 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
断高压12V供电,开关信号最好也断开。
发表于 2012-6-16 15:17:08 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
断开12v  有的主板是用保险 有的用跳线 还有的用电感.
再就是取下高压包,有的时候高压包内部短路你光断保险是没用的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 15:26
发表于 2012-6-16 16:24:57 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
拆保险或者是过线,12V往高压走的
然后为了空间拆高压包
发表于 2012-6-16 18:21:38 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
不拆也没事
发表于 2012-6-16 19:13:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对啊!把12v的保险拆掉就可以了啊
发表于 2012-6-16 19:32:16 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
你得把高压板上去的12V供电都断开,但不能把反馈回路的哪一条线断开,然后,把,OFF/ON, DIM 接好,就可以了。  还有,灯管测试了没有?要有一个灯管是坏的,也会不亮的。
发表于 2012-6-16 19:47:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
改了高板还是亮了一下就灭
首先你测看 ON/OFF有没电压   12V有没有  若正常的  另找好的灯管接上去 若正常一般是灯管有问题 要是还是亮一下就灭板那里还有问题  记得接上VGA线
发表于 2012-6-16 22:25:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把高压部份的元件全部拆了 用双面胶把通用高压板粘上去那样有美观又好看然后飞3根线就OK
发表于 2012-6-17 16:59:31 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
什么也不拆也行,但要做好绝缘
