楼主: 红门英雄
HP m2n68-la 主板 煮桥后能亮,不到10分钟罢工
发表于 2012-7-1 17:12:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主可以重新植球或者换个芯片试试啊?
发表于 2012-7-1 17:38:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主这个问题比较高深不懂。不过有个问题问下楼主,和你同样的惠普台机,同样的型号主板报警一短一长(其实两声都挺长,只是后面一声更长一点),过几秒钟不断重复报警什么问题?当初以为是内存问题,擦内存,换新内存还是一样。不知道楼主遇到过没有,遇到过情指点下
发表于 2012-7-1 17:42:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我觉得还是桥的问题!
发表于 2012-7-10 14:00:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
典的6100芯片虚焊,用原来的芯片重新植珠,做有铅的,一般都能用半年以上,只要没原来的芯片没植过的话!~
发表于 2012-7-10 16:01:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
  加焊过后要加风扇,不然以后还会坏, 因为你没加,又坏了很正常
发表于 2012-8-5 12:28:26 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
本人今天也遇到了同样的问题,看来这真是这板子的通病,等待高手给出解决办法
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-8-5 13:42:03 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
會不會是橋沒焊好!!  開機會掉電  應該是出在橋上面!!
发表于 2012-8-7 10:24:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我今天碰到的板子和你的一模一样,我的问题是客户那里怎么按开关也不亮,拿回来一插电马上自动上电开机了."滴"一声然后我再拔掉电源线,再插上去怎么搞就是开不了机,电源绿线5.16V 对地阻值500.紫线5.16V对地阻值是21.晶振,CMOS跳线都跳了就是触发不了,我拔掉电等半小时再触发就亮机了 BIOS进去设置都可以再拔掉电触发就又是无法触发。晕死了。。。有碰到此类问题的么。
发表于 2012-8-7 11:34:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我这边老板才卖了十几块这种废板子,主板基本都给客户换新的了!
发表于 2012-8-11 15:56:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
很荣幸,我也接到这样一块板,你们有没解决的??
发表于 2012-8-11 20:35:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
再换桥试试
发表于 2012-8-16 18:46:55 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
我碰到个一样的板,开不了机。这个板子搞不懂
发表于 2012-8-18 15:19:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没事的时候可以研究一下
发表于 2012-8-18 17:00:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种桥的直接加桥
