查看: 41566|回复: 108
[资料]
海韵之恋 原创 LED升压板原理
发表于 2012-6-15 20:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
以AOC E950SWN显示器说明LED升压板工作原理
工作过程:
1.       电源输出14.5V供电经R804FB801加到芯片9#给芯片提供工作电压。
2.       14.5V电压同时送到L801电感,Q801控制升压管的D极,D801二极管F802电压之后输送到灯管接口。
3.       9#供电正常后芯片产生一个3V参考电压,给芯片内部当比较参考用。
4.       芯片得到供电,产生参考电压后,芯片RT脚、ISET脚在外围元件作用下,设定芯片工作频率值,芯片最大电流值。
5.       按键下开关键开机时,由驱动板发出的3.3V开启信号(ON/OFF),电阻R801R802分压得到3.2V左右电压送到芯片5#,芯片开启工作。
6.       芯片工作从8#输出20100MHZ驱动脉冲信号,加到Q801 N管的G极,控制Q801进行开与关的动作。
7.       Q801导通时14.5V电压经L801电感,从Q801D极进去S极出来,再过R813电流检测电阻后到地形成回路。此时L801进行储能。通过控制Q801导通时间调整L801储存能量大小。
8.       脉冲方波的高电平过后是低电平,此时Q801截止。L801由于电流突变而开放电,L801放电电压叠加14.5V供电一起,从而使用得输出到灯管的电压大于14.5V(约等于35V)。输出电压由D801FB802后加到灯管接口,经灯管线加到LED灯使LED灯发亮。
保护功能实现
1.       过流保护OCP:为了防止电感失效,或Q801导通时间失控,采取侦测并限制流过Q801的峰值电流的方法来有效防止输入过载。(OCP门槛电压0.54V,R801上的电压达到0.54V,驱动脉冲无输出)。
2.       过压保护OVP:由于LED-panel是采用恒流控制,所以对于输出电压的大小严格控制,防止输出电压过高击穿LED。(OVP门限电压2.0V,当OVP达到2.0V时,驱动脉冲无输出。
3.       SCP保护(短路保护):由于各串LED采用独立的恒流控制,当LED的正向电压不同时,实际上的差异将叠加到ISEN的各个PIN脚上,从而产生一定的Pc损耗。这个差异如果超过了内部的8.5V的限制,将对该串LED采取动态保护,从而避免IC801过热。(LED灯粒如果短路3pcs即会触发SCP,当ISEN脚低于2V时电路脉冲无输出即:灯管开路保护)
e950SWN液晶显示器高压电路.pdf (164.93 KB, 下载次数: 2306)
购买记录
购买人数38价格购买时间
 会员2620.5元2022-4-17 19:59
 会员4197830.5元2022-4-6 22:41
 会员6598260.5元2021-10-3 11:44
 会员6479350.5元2021-8-11 13:44
 会员10350070.5元2021-6-10 17:05
查看所有购买记录
同意楼主: 4.9
同意楼主: 4
  发表于 2014-6-30 14:31
同意楼主: 5
大公无私 顶下  发表于 2012-7-4 22:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 16:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 08:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 00:09
嗯,給力  发表于 2012-6-15 22:53
和CRT的二次电源的升压原理是一样的  发表于 2012-6-15 22:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 21:08
同意楼主: 5
给力  发表于 2012-6-15 20:59
参与人数 7下载分 +61 收起 理由
伤心孩不哭 + 10 很给力!
付吕剑武 + 10 赞一个!
yang494472409 + 6 老师作品必所精品
奔向未来 + 10 赞一个 老徐出品属性精品
yangqiqi + 5 班长发力了啊
自由像风一样 + 10 赞一个!老徐给力啊
zsf19880625 + 10 给力啊
本文由 会员126479 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-7-3 12:44:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
老师,不是7脚输出驱动,8脚参考吗?我怎么越看越糊涂了{:soso_e125:}
同意楼主: 0.0
你说的对,7脚为输出驱动,8脚为参考电压。  详情 回复 发表于 2015-8-14 13:33
cfx
同意楼主: 0
我也有和你一样问题的疑问,希望楼主给个详解。。。。。。。。  发表于 2012-8-1 00:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-6-15 22:50:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
寫得很好,我也會了。
发表于 2012-6-15 20:25:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
徐哥你太给力了
发表于 2012-6-15 20:20:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
留着是个纪念  存在是个寄托
发表于 2012-6-15 20:19:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
太帅了
发表于 2012-6-15 20:19:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老徐给力啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-15 20:19:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
专业挽尊30年,我挽救过的LZ加一起可以绕地球一整圈
学习了  可惜我们这没液晶修
发表于 2012-6-15 20:17:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
OZ9998引脚定义:
脚位
符号
功能
ISEN4
电流反馈4
电压超7.3V,关闭对应的串
2
ISET
LED电流设定
R=12KΩLED串电流:100MA
3
OVP
过压保护
门槛电压2.0V
4
RT
升压部分频率设定
5
ENA
开关控制
0.6V关、2.4V 开
6
ISW
升压部分电流反馈
0.54V 关闭驱动脉冲
7
LDR
驱动脉冲
8
VREF
基准电压
UVLO3.0V/4.0V
9
VIN
供电脚
4.5V-33.0V
10
STATUS
LED运行状态输出
LED 开路、LED 击穿过流,过压,过温保护保护时电压为0.3V
11
STCMP
软启动和控制回路补偿
12
PWM
PWN 亮度控制输入
13
ISEN1
电流反馈1
电压超7.3V 关闭对应的串
14
ISEN2
电流反馈2
电压超7.3V 关闭对应的串
15
ICGND
IC 接地
16
ISEN3
电流反馈3
电压超7.3V 关闭对应的串
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-25 13:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-16 00:36
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
jiangrunchi + 10 徐班长好样的
发表于 2012-6-15 20:27:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老徐的作品顶上,虽然看不懂显示器的的原理
发表于 2012-6-15 20:35:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
顶一下小徐同志
发表于 2012-6-15 20:36:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
讲的好详细,学习了
发表于 2012-6-15 20:48:59 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
这个必须顶;学习了;
发表于 2012-6-15 20:49:27 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
终于见到老师发帖了,虽然暂时看不懂,以后再去跟着老师混。
发表于 2012-6-15 21:02:21 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
班长,给力.....
发表于 2012-6-15 21:10:15 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
正需要这种知识
发表于 2012-6-15 21:15:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老师的帖子,先顶后看~
发表于 2012-6-15 21:31:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谢谢楼主分享啊。。下载来研究一下。。
发表于 2012-6-15 21:43:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
头回见到led的背光控制,楼主辛苦
发表于 2012-6-15 21:59:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顶老师啊!老徐出品,绝对精品。
发表于 2012-6-15 22:34:17 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
谢谢了,还没接触过这类资料,下载收藏了
