查看: 1629|回复: 2
IBM T43集成亮机没画面
发表于 2012-6-15 19:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天接到一台机器 是亮机无画面 跟客户报价后动手 拆开机器南桥做过  不碍事   , 以为是屏不匹配 【以前遇到过这样的情况】换了几个上部分后还是一样 排除 ,想想看看屏上面有没有电压,测试了一下有电压加焊主板屏线接口【你们懂的】,焊完之后无效,排除 ,仔细看了下主板,有所发现 ,接口旁边有进水的痕迹 ,清理了一下,再加焊了,还是未果,晕死 ,死马当活马医了,将进水腐蚀的零部件都换了,再查了下电路,均正常,尼玛,现在准备干北桥了,现期间希望能者告知。。。。。
发表于 2012-6-15 19:30:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以回焊先试试
发表于 2012-6-15 19:32:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
