查看: 2797|回复: 6
SL410独显无CPU复位
发表于 2012-6-15 17:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
SL410独显无CPU复位,其余电压均正常。开机电流挡在0.8左右。诊断卡显示88。有人修过这个什么问题的?
发表于 2012-6-15 18:10:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
查下缺不缺电压  和pci 有没有复位
发表于 2012-6-15 18:37:05 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
查复位信号啊··SB有无RST#给出
发表于 2012-6-17 14:25:11 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
现在BIOS应经刷了好几个,北桥也换了。CPU复位上真U的时候有出来的。PLTRST#也正常。诊断卡上的那个CLK灯在一闪一闪的。这种板子原来用诊断卡都是跑码的,晕的了!~~还是说我论坛里下的410K的BIOS不对,哪位有SL410 ATI独显的BIOS麻烦给我一份
发表于 2012-6-17 19:43:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种故障维修,我也不会。
发表于 2012-6-17 21:37:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
PM45的芯片不U会有CPURST的。这板子没复位修到的多。但是南北桥出问题的少。大多都是两桥外围电路的问题。
发表于 2012-6-17 21:41:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你上cpu试试看啊,查查看桥供电电压电压有没有对(这机器怎么容易坏啊。。。。)
