- 积分
- 1080
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-5
- 精华
3#
发表于 2008-7-2 09:18:18
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可用如下几种方法予以判断:
1:观察法:查看高压包外观有无烧起泡的地方,工作时有无望外打火的地方,如有必须更换新包
2:电压检测法:一般高压包短路会将行工作电压拉低很多.比如,正常17的显示器行工作电压为150V左右(分辨率在1024X768),高压包坏时可能就将电压拉低到100以下了.这时候如果将行推动变压器初级线圈用镊子短路一下,如果行电压恢复正常,则可判断高压包坏
3:电阻法:取下高压包用万用表电阻档测试各个绕组,如果和正常参数有出入则为高压包坏
4:替换法:找相同型号的高压包替换如果机器恢复正常则为高压包损坏 |
