查看: 5001|回复: 38
维修液晶菜单自动弹出
发表于 2012-6-15 17:37:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
今天收到一AOC197S液晶显示器,故障现象为:自动切换  文本--上网--游戏--电影。。。老是自动调整。看到这样以为是按键坏了,觉得换个按键就能搞定。打开机器,先把这个功能键取下,试机,故障现象如故。取下整个按键板,直接在驱动板上开机针上短接开机,故障现象如故。晕了,驱动板坏了。后来想想,只是一个功能键有问题,驱动板应该能修复。跑线,发现这个键的线路上的一个电容阻值不正常,更换之,上机测试,OK! 看图中的红圈里的电容。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 00:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 11:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 21:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 21:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 21:06
mey
这电容什么问题?击穿阻值变小还是短路,这电容与按键板其中条线连接?  发表于 2012-6-15 21:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 19:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 19:07
同意楼主: 5
不错,还没遇见这样的问题,一般我都是换按键就好了  发表于 2012-6-15 18:06
参与人数 5下载分 +28 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
小徐维修超 + 10 赞一个!
shadowram + 1 赞一个!
奇尓煕洛 + 5
海韵之恋 + 2 很给力!
发表于 2012-6-15 18:26:51 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
贴片电容吗?可以测吗
发表于 2012-6-15 18:57:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我以前的显示器遇到过这样的问题
当时也是倒腾了按键,没用
发表于 2012-6-15 19:46:58 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主技术不错哦
发表于 2012-6-15 19:47:17 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
这样的问题一般上按键板的话,都是电容问题
发表于 2012-6-15 19:50:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
请教:贴片电容你是按什么参数代换的?
大小颜色差不多就可以替换。  发表于 2012-6-17 20:37
发表于 2012-6-15 19:50:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主是用啥高科技仪器测试的,电容的阻值都能 测出来。你把那高科技的宝贝给俺们瞅瞅
万用表测对地值。  发表于 2012-6-17 20:37
发表于 2012-6-15 20:02:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是击穿了吗
发表于 2012-6-15 20:17:34 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
电容                          漏电
发表于 2012-6-15 20:39:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那么小一个贴片电容怎么测?电容不良好像万用表测不到吧
发表于 2012-6-15 20:39:08 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
好经验,谢谢分享
发表于 2012-6-15 20:41:45 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
多谢分享。。。。
发表于 2012-6-15 20:50:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我感觉是打得对地阻值测出来的!!  看了看电路图原来是按键直接由MCU控制的,复习复习!
发表于 2012-6-15 21:02:45 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
都是在那里知道的每个电容的对地组织的啊   以什么为标准的呢     能给我讲一下吗?
发表于 2012-6-15 21:27:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主是用万用表还电电容表测出来的啊,,如果是万用表是用什么阻测的呢
发表于 2012-6-15 22:40:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
拨了按键板还出这个问题,一般是小的贴片电容漏电的可能性比较大,可以通过测量驱动板上每个 功能键的电压来确定。
发表于 2012-6-15 23:06:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我想問一下怎麼測到達這個電容不正常?
发表于 2012-6-15 23:16:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢 学习汀
发表于 2012-6-16 07:21:17 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
发表于 2012-6-16 07:24:17 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
万用表撒,比较其傍边连线的电容阻值,这个明显小了,把它换了就OK了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 15:46
