查看: 2027|回复: 17
大家看看这个电路是怎么解释的?
发表于 2012-6-15 12:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
K40AB的 我的帖啊~~》。哈哈  发表于 2012-6-15 22:10
发表于 2012-6-15 12:37:10 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
请问大家什么叫做自举产生的啊?
发表于 2012-6-15 12:55:04 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
原理我说不清,不过我知道这是利用电容充放电实现倍压的
同意楼主: 4.0
同意楼主  发表于 2012-6-15 14:09
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-15 14:08
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-15 13:16
发表于 2012-6-15 13:18:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
首先要明白“自举”的意思:
首先对电容充电,然后用低阻驱动源将电容低电平一端电位强行抬高,电容另一端的电位自然也被“举”高。这时用二极管控制电流流向,就可以得到比输入电源高的电压了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 13:33
原理就这样、、楼主很厉害呀、  详情 回复 发表于 2012-6-16 10:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 19:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 17:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 14:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 13:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 13:44
同意楼主: 5
不明白  发表于 2012-6-15 13:20
发表于 2012-6-15 13:38:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
吟湮 发表于 2012-6-15 13:18
首先要明白“自举”的意思:
首先对电容充电,然后用低阻驱动源将电容低电平一端电位强行抬高,电容另一 ...
就好比一个人的高度够不到房顶,另一个人也够不到。
但是让一个人蹲下来,另一个人的“脚”(低端)站在他肩上。当蹲着的人用力站起来时,另一个人自然就能够到房顶了。
这就是所谓的“举”。
而能不能举起来、举得快不快,那就得看驱动源的力气大不大了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 11:38
你可了当老师了,通俗易懂。  发表于 2012-6-15 17:51
谢谢你哦,我现在知道了  详情 回复 发表于 2012-6-15 17:30
同意楼主: 5
这个解释,哈哈哈,相信都可以看懂了  发表于 2012-6-15 16:53
解释的太牛了  发表于 2012-6-15 13:55
发表于 2012-6-15 13:39:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这下可明白了啊!
发表于 2012-6-15 13:45:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
在百度里搜搜 很详细的...
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-16 11:52
发表于 2012-6-15 14:55:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
围观学习的。
发表于 2012-6-15 15:17:24 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这可不可以理解为升压电路呢
可以  发表于 2012-6-15 16:52
发表于 2012-6-15 15:55:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
狠经典的升压电路
发表于 2012-6-15 17:25:28 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
明白了。。。我也不懂,之前
发表于 2012-6-15 17:30:27 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
但是让一个人蹲下来,另一个人的“脚”(低端)站在 ...
谢谢你哦,我现在知道了
发表于 2012-6-15 21:43:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
华硕机器上面的,升压12V的,哈哈。
发表于 2012-6-16 10:47:37 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
首先要明白“自举”的意思:
原理就这样、、楼主很厉害呀、
发表于 2012-6-16 11:08:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大约这样测  7v---9v---11v---13v
发表于 2012-6-19 11:32:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这相当于电池充电一样,电池越充越多自然存取满了,就会放电
发表于 2012-6-19 12:06:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
叠加的意思
发表于 2012-6-19 12:09:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
像这种定义问题,楼主可以问度娘
