查看: 5148|回复: 26
液晶显示器问题,你见过吗
发表于 2012-6-15 11:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
故障如下图所示,故障机与下图不同的是:屏的上边有2毫米的横向干扰纹,屏的下边有大约2厘米的横向干扰纹,中间的图像显示正常,图像是网上搜索的,干扰纹与下图一样,只是屏上下边上有干扰纹,中间显示图像正常,求证:是屏模块坏了还是屏上的线路板有问题,谢谢大家解答。(检测整机用通用套件检测屏,现象与原机显示的一样,证明问题在屏}
发表于 2012-6-15 11:57:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个是屏坏了,换了得了
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 16:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 15:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 13:28
同意楼主: 5
死刑了,没得救了。  发表于 2012-6-15 23:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 21:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 20:38
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 17:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 17:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 16:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 15:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 15:21
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-15 15:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 14:52
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 14:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 13:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 13:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 13:43
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-15 13:28
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-15 13:27
发表于 2012-6-15 12:18:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好像是屏坏 了啊
发表于 2012-6-15 12:18:33 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这么明显的问题也看不出来,看来你还真的没有入门。。。
发表于 2012-6-15 12:29:39 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
请大家判断下,是屏软排线模块坏了,还是屏电路板的问题。我知道是屏坏了,究竟是屏的哪个部分坏了。
模块。  发表于 2012-6-15 17:32
发表于 2012-6-15 12:31:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你量下屏上电压看看有没有满足
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 16:38
你那头像好猥琐啊,  发表于 2012-6-16 02:13
发表于 2012-6-15 12:32:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这问题是屏软排线模块坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 13:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 12:53
发表于 2012-6-15 12:50:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感决好向是有干扰,没碰到类似的,不敢忘下判断,你可以用通用驱动板点下屏看下是屏的问题还是其他问题..
用通用板点屏也是一样的现象  详情 回复 发表于 2012-6-15 12:58
发表于 2012-6-15 12:58:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
用通用板点屏也是一样的现象
发表于 2012-6-15 13:09:42 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
TBA更换成功率很低
发表于 2012-6-15 13:10:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我有次就是加焊屏线接口,就好了,哈哈,
发表于 2012-6-15 13:24:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是屏软排线模块坏了
发表于 2012-6-15 13:38:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接换屏把
发表于 2012-6-15 13:51:54 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
模块坏了哦
发表于 2012-6-15 14:05:52 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
那不就是屏的问题
发表于 2012-6-15 14:40:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我看就像是屏坏了
发表于 2012-6-15 14:41:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是屏坏 了啊
发表于 2012-6-15 14:52:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我去,意见不同呀,可以肯定是的显示器有问题
发表于 2012-6-15 15:27:18 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
我也有一台AOC 20寸的也有这差不多的现象,上半部分可以正常显示,下半部分就有很多跟花屏一样的横线。
发表于 2012-6-15 15:37:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是模块滤波不良?没见过,
