查看: 2622|回复: 9
Y450 进水求助
发表于 2012-6-15 11:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
故障现象:进水 插恒流源待机偏高,触摸板开启禁用指示灯亮。可以亮机进系统所以功能一切正常。
故障排除:以上现象看起来是后续电压待机时就出来了,导致触摸板开启禁用指示灯亮。拆机检测发现无线开关附近进水。PR151、152、153  腐蚀。PR152和153失效,导致PQ27的控制机为低电平PQ27截止。15V经过PR97得到14V左右电压开启PQ7,PQ11.导致待机就有后续3 5V电压。
更换PR152、153后得到分压9V左右电压。PQ27导通把PQ11/PQ7控制机电压拉低截止。
但是现在待机又没了。拆了PR152、153后又恢复原故障。
有些维友表示没看明白。
对不起了大家辛亏了。
刚有点着急就想什么发什么我给改了下
发表于 2012-6-15 11:19:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主恕我无知,你描述的让人看起来有点费劲哦   不想绕来绕去的
发表于 2012-6-15 11:22:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
那一块费劲
发表于 2012-6-15 11:25:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
表达不清,不解中……………………
发表于 2012-6-15 11:31:20 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
搞起有点累哟
发表于 2012-6-15 11:34:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看了脑壳晕晕的
发表于 2012-6-15 11:37:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对于问题,正在研究中
发表于 2012-6-15 12:12:13 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
确实没看明白,但是那个R152 R153不能去掉的,去掉的话,只要产生3VPCU5VPCU就会出后继的+3V+5V了。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 14:17
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 12:20
发表于 2012-6-15 12:30:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个我知道问题就在这里换俩个1M的 待机又没了 这里不明白
发表于 2012-6-15 12:55:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是很清楚楼主想说的意思
